Странно ведет себя приемник 701/20
Сообщение arcsinx » Чт сен 25, 2014 6:38 pm
Добрый день!
Есть некоторые странности в поведении приемника.
1) Самопроизвольно отрабатывает какой-либо канал, даже если передатчик настроенный на него обесточен.
Вопрос: что может являться причиной? как устранить?
2) Передатчик 701TS подключен к прибору Гранит-2 на клеммы ПЦН.
Если в произвольный возникает тревога то приемник ничего не "слышит" (установлен на расстоянии 300 м.).
Но если прибор включить с заранее разорванным шлейфом, то приемник отрабатывает мгновенно.
Вопрос: как этот недостаток устранить?
3) В режиме обучения, если в радиусе 1 км. нет ни единого передатчика, на определенных канал все равно обнаруживает какой-то сигнал, в моем случае на 10-м. приемник стабильно что-то "слышит". И потом на нем же и возникают ложные тревоги. Помеха возможна на мой взгляд, НО!! почему на других каналах такого нет?
Заранее спасибо за ответ!
arcsinx
Re: Странно ведет себя приемник 701/20
Сообщение Kapit@n » Пт окт 03, 2014 8:27 am
Здравствуйте. По Вашей проблеме можем посоветовать следующее:
1. Возможно на приемник действуют какие-то помехи, в том числе помехи от блока питания. Попробуйте запитать приемник от аккумулятора и отнести подальше от источника возможных помех (сетевые провода, мощная радиостанция и т.д.).
2. Проверить правильность подключения ШС RR-701TS к реле прибора Гранит-2, должен быть подключен к нормально-замкнутым контактам. Если это не поможет, то подавать питание через ПЦН прибора Гранит-2 на RR-701TS с заранее разорванным шлейфом.
3. Возможно проблема в плохом питании, для более подробного ответа необходимо предоставить прибор нам на диагностику.
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Сообщение Белов Борис » Сб ноя 08, 2014 3:43 pm
Небольшое отступление - у приемника 701R20 нет никаких каналов, тем более 10-го. У него есть ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ, в которые при программировании прописываются позывные передатчиков. Канал у приемника один - сообщения от передатчиков он слышит в единственном канале.
Отсюда предполагаю по вашему приемнику:
1. Видимо, как и написал Вадим, у вас проблемы с питанием приемника.
2. Помехи могут мешать прохождению сигналов - они не могут "эмулировать" сигнал, активирующий 10-ю ячейку памяти приемника. Тем более, если туда не прописан никакой передатчик :) Отсюда второй вариант:
3. Возможно, в 10 ячейке памяти вашего приемника прописан какой то передатчик, реально работающий в эфире. Например, у вас приемник БУ, который ранее использовался для решения других задач в вашем городе. В этом случае вам необходимо очистить все ячейки памяти, которые вы не используете.
По вашему передатчику - согласен с Вадимом, но должен добавить: не забывайте, что цвета проводов в инструкции к серии TS расписаны не "в телефонной розетке", которая идет в комплекте к передатчику - а в кабеле. Кабель собирается по ГОСТу, розетка - по решению ИП которое их выпускает, исходя из цветов имеющегося в наличии кабеля на складе. Это самая частая причина неправильной работы передатчиков серии TS - не там смотрят цвет проводников.
Вернуться в RS-200 и RR-701
