Добрый день!
Есть некоторые странности в поведении приемника.
1) Самопроизвольно отрабатывает какой-либо канал, даже если передатчик настроенный на него обесточен.
Вопрос: что может являться причиной? как устранить?
2) Передатчик 701TS подключен к прибору Гранит-2 на клеммы ПЦН.
Если в произвольный возникает тревога то приемник ничего не "слышит" (установлен на расстоянии 300 м.).
Но если прибор включить с заранее разорванным шлейфом, то приемник отрабатывает мгновенно.
Вопрос: как этот недостаток устранить?
3) В режиме обучения, если в радиусе 1 км. нет ни единого передатчика, на определенных канал все равно обнаруживает какой-то сигнал, в моем случае на 10-м. приемник стабильно что-то "слышит". И потом на нем же и возникают ложные тревоги. Помеха возможна на мой взгляд, НО!! почему на других каналах такого нет?
Заранее спасибо за ответ!
