Спецкомплект для повышения качества связи Риф-ОП8 + 202TD-RR
Сообщение Белов Борис » Чт май 30, 2013 6:42 am
Тема создана для обсуждения нового комплекта Риф-ОП8 + отдельностоящий передатчик RS-202TD-RR, предназначенного для оснащения объектов, на которых требуется установка охранной панели и передатчика в разных местах:
- передатчика - там, где лучше связь с базовой станцией
- охранной панели - там, где того требует клиент.
По комплектам действует АКЦИЯ - снижены цены для всех категорий клиентов, введены дополнительные скидки на объем заказа >>>
Re: Риф-ОП8 + отдельностоящий передатчик RS-202TD-RR
Сообщение Freeze » Чт май 30, 2013 12:24 pm
Очень удобный вариант, сейчас для решения подобных задач вынимаем передатчик 202TDm из комплекта Риф-ОП8+202TDm и ставим в коммутационную коробку для электрики. Всё работает.
Сообщение Kolyanych » Вт июн 11, 2013 6:37 am
Пришла очередная партия Риф-ОП8. Плата имеет отличия от предыдущих, в наличии 485-й порт. Программатором при считывании конфигурации определяется, как прибор с поддержкой сети. Версия прошивки 1, но функциональность как у автономных версии 3.
В комплекте та самая инструкция, в которой обнаружена ошибка по J4, т.е. от 08.04.13. Обнаружено ещё одно несоответствие между инструкцией и программатором во вкладке "Передача":
в инструкции: RS-202TDm, GSM-PRO, Риф-ЛВС
в программаторе: RS-202TDm, GSM-PRO, RS-485
Версия программатора 3.0.0.
Вопрос 1: прошивки универсальные или не следует путать прошивки для автономной и сетевой версии приборов?
Вопрос 2: 485-й порт работает только с Риф-ОП-КС (Риф-ОП-БВИ), или есть (планируется) другой функционал?
Сообщение Neutron » Вт июн 11, 2013 10:07 am
Kolyanych писал(а):в инструкции: RS-202TDm, GSM-PRO, Риф-ЛВС
Прибора Риф-ЛВС пока нет, поэтому и в программаторе его нет.
RS-485 в программаторе выставляется для сетевой работы прибора. Если не выбрать ничего или выбрать RS-202TDm или GSM-PRO, то прибор будет работать в автономном режиме.
Neutron
Сообщение Neutron » Вт июн 11, 2013 10:11 am
Kolyanych писал(а):Вопрос 1: прошивки универсальные или не следует путать прошивки для автономной и сетевой версии приборов?
Прошивка прибора одна, режим работы сетевой или автономный выбирается программатором, о чем я написал выше.
Neutron
Сообщение Neutron » Вт июн 11, 2013 10:13 am
Kolyanych писал(а):Вопрос 2: 485-й порт работает только с Риф-ОП-КС (Риф-ОП-БВИ), или есть (планируется) другой функционал?
Не только, если выбрать в программаторе RS-202TDm и переключиться на 485 порт перемычкой, то можно подключиться к штатной RS-202TD и вынести ее по 485 интерфейсу.
Neutron
Сообщение Diversd » Вт июн 11, 2013 10:19 am
Хотел бы добавить, что есть 2 модификации коммуникатора.
1. RS-202TDm выпускается в виде платы и может быть размещен непосредственно в приборе РИФ-ОП8
2. RS-202TD-RR выпускается в корпусе и может быть установлен в непосредственной близости к приемной антенне, что минимизирует потери сигнала в фидере. Может быть подключен по 485 интерфейсу.
http://www.altonika-td.ru/catalog/items ... hp?id=1679
Diversd
Сообщение Kolyanych » Вт июн 11, 2013 12:18 pm
Neutron писал(а):если выбрать в программаторе RS-202TDm и переключиться на 485 порт перемычкой, то можно подключиться к штатной RS-202TD и вынести ее по 485 интерфейсу.
А вот за это отдельное спасибо!
Если я правильно понял, чтобы ОП8 работал c RS-202(201)TD-RR по RS-485, J4 устанавливаем в крайнее правое положение (о чём инструкция скромно умалчивает :) ), и подключаем терминальный резистор джампером J3.
Сообщение Белов Борис » Вт июн 11, 2013 2:38 pm
Обсуждение вопроса требует определенного уточнения: Риф-ОП8 с 485 портом на борту прошел разработку, но пока заводом Альтоника не выпускался. В текущих изделиях платы действительно новые, разъемы уже на плате стоят - а вот микросхему 485 порта на плату пока на производстве не ставили. Так что фактически 485-го порта там пока нет.
Итого, Риф-ОП8 с 485 портом на борту разработан и готовится к выпуску, ориентировочно ожидается в конце июля - начале августа. Как только будут уточнения - обязательно сообщим в этой теме.
Сообщение Kolyanych » Вт июн 11, 2013 6:11 pm
Теперь понятно, почему об этом "инструкция скромно умалчивает". :? Обломно.
Будем пока продолжать колхозить в духе
Freeze писал(а):сейчас для решения подобных задач вынимаем передатчик 202TDm из комплекта Риф-ОП8+202TDm и ставим в коммутационную коробку для электрики.
только теперь придётся резать соединительный кабель, т.к. с двух концов разъёмы, или искать четырёхконтактные JST-XH.
Сообщение Белов Борис » Вт июн 11, 2013 7:32 pm
А комплект Риф-ОП8 + 202TD-RR вас для решения этих задач чем не устраивает?
Тем более, что он дешевле, чем Риф-ОП8 + 202TDm.
Сообщение Freeze » Вт июн 11, 2013 8:20 pm
Белов Борис писал(а):А комплект Риф-ОП8 + 202TD-RR вас для решения этих задач чем не устраивает?
Устраивает,купленные Риф-ОП8 + 202TDm выработаем и отдельностоящие брать будем.
Сообщение Kolyanych » Ср июн 12, 2013 7:46 am
Для начала десяток Риф-ОП8 + 202TDm нужно выработать, а дальше уже будем смотреть, какой комплект больше подходит для конкретных объектов.
Сообщение Леонид » Пт июл 05, 2013 2:24 pm
Здравствуйте,объясните пожалуйста как связать прибор с передатчиком
прибор-Риф-ОП8
передатчик-RS-202TD-RR
линия связи 50 метров исполнена "витой парой"
В стопор вводит то что на передатчике есть клеммы rs-485 и rs-232 ну и ttl (как я понял на расстояния больше метра не используются), а на приборе нет не rs-485 нет и rs-232 :!: есть только ttl
Подскажите как соединить их.
Сообщение Kolyanych » Пт июл 05, 2013 2:40 pm
Где-то на форуме было сообщение, что в Альтонике тестировали TTL соединение на длине кабеля 50 метров. Использовали экранированную витую пару. Скорость порта относительно низкая, поэтому может работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
