Белов Борис » Пт мар 21, 2014 11:38 am
Разные формфакторы, разные посадочные места корпусов, разные комплектующие (если вы посмотрите на обе платы - вы увидите что на RR есть джамперы управления, там более интересная система внешних портов) - это все предполагало разные задачи данных приборов. Да была идея сделать универсальный передатчик, но не получилось:
- ОП8+202TDm это все таки комплект, законченный "полу-коробочный продукт" если можно его так назвать. Он создан для тех клиентов, которым нравились 202ТР именно тем, что там не надо ничего собирать, вынул из коробки прикрутил работает.
- TD-RR - это все таки универсальный коммуникатор, и не только ОП8 панелей. Это панель ОП8 мы можем заранее подготовить для работы с нашим передатчиком и убрать таким образом с передатчика все лишнее - панели стороннего производства так не подготовить, это нам надо под них подстраиваться, а для этого на передатчике как раз и появляется кое что, что не требуется для ОП8 - настройки, порты и пр.
Да, можно было бы сделать передатчик-коммуникатор и поставить его затем в ОП8 - но не получилось, великоват он вышел, так что для ОП8 сделали уменьшенный, упрощенный вариант. Но Технически, если вы подключите TD-RR к ОП8, работать эта связка будет.
