персональный код пользователя
Сообщение Pyronix_Colt » Пн мар 25, 2013 8:56 am
Здравствуйте! Мы используем оборудование Риф стринг, передатчик Альтоника 202ТР. Сегодня позвонил хозяин магазина,и потребовал работникам прописать персональный код пользователя,что бы он всегда точно знал кто и когда снял и поставил под охрану.Насколько я знаю,такой возможности у альтоники нет? Что посоветуете в данной ситуации? За сумбур извините,если что-пересказываю со слов начальника,как он понял
Pyronix_Colt
Re: персональный код пользователя
Сообщение Белов Борис » Пн мар 25, 2013 10:27 pm
Все зависит от того, какое у вас ПО. Скорее всего Риф Страж - и в нем вашу задачу решить действительно нетривиально. Варианта два:
1. Можно вести статистику по номерам ключей, тогда владельцу придется сличать номера ключей с ФИО своих работников.
2. Если ему этого будет недостаточно - ознакомьтесь с этими сообщениями:
viewtopic.php?p=794#p794
viewtopic.php?p=1005#p1005
По аналогии с написанным в сообщениях:
Если у пользователя Иванова ключ номер 7, то идете в закладку Каналы карточки объекта и переписываете номер ключа на ФИО Иванова. Но будьте осторожны - если вы в каналах "не то настроите" - для объекта придется создавать новую карточку, ибо это будет проще чем найти ошибку.
Надеюсь - это то, что вы искали.
Сообщение naa » Ср мар 27, 2013 10:36 am
Мы так и делаем но в отчете Иванов проходит только на момент постановки обьекта, а в строчке снятия также пользователь №
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение Freeze » Ср мар 27, 2013 10:52 am
naa писал(а):Если у пользователя Иванова ключ номер 7, то идете в закладку Каналы карточки объекта и переписываете номер ключа на ФИО Иванова. Но будьте осторожны - если вы в каналах "не то настроите" - для объекта придется создавать новую карточку, ибо это будет проще чем найти ошибку.
В базе 2 события с одинаковым номером,одно снять с охраны,другое взять под охрану.Вам нужно исправить второе событие.
Сообщение naa » Ср мар 27, 2013 2:33 pm
Ну и где мне исправить на исходное событие 401 поставить два сценария ( снимает Иванов и ставит Иванов) у меня не получается научи!
naa
Сообщение Белов Борис » Ср мар 27, 2013 2:51 pm
naa писал(а):Ну и где мне исправить на исходное событие 401 поставить два сценария ( снимает Иванов и ставит Иванов) у меня не получается научи!
Там же в Каналах, где вы изменили "постановку". Делается точно так же, как при переименовании зон для тревог: меняете номер зоны в сообщении и о тревоге, и о восстановлении зоны в норму.
Сообщение naa » Ср мар 27, 2013 2:55 pm
пробую сейчас так сделать страж запоминает только последние изменения ставлю зона 1 снятие Иванов , потом зона 2 постановка Иванов ,сохраняю и остается только зона 2 постановка Иванов, вот так вот!
naa
Сообщение Freeze » Ср мар 27, 2013 3:14 pm
Андрей Анатольевич крутите ниже,там есть ещё одно событие 401.
Сообщение naa » Ср мар 27, 2013 3:22 pm
Freeze писал(а):Андрей Анатольевич крутите ниже,там есть ещё одно событие 401.
то ли я на лыжах, не знаю где это!
naa
Сообщение Freeze » Ср мар 27, 2013 3:27 pm
События доходят до 900тых а потом опять начинаются со 101 го это как раз всякие восстановления и снятия.Вот там есть ещё одно 401е
Сообщение naa » Ср мар 27, 2013 3:30 pm
Freeze писал(а):События доходят до 900тых а потом опять начинаются со 101 го это как раз всякие восстановления и снятия.Вот там есть ещё одно 401е
да я точно на лыжах, опозорился блин!
нашел это место буду пробовать на рабочем пульте!
большое человеческое спасибо!
naa
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
