Канал связи
Канал связи
Сообщение Роман » Чт июл 30, 2009 3:21 am
Возможно ли увеличеть время контроля канала связи?RS202
Роман
Re: Канал связи
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 11, 2009 1:38 am
Роман писал(а):Возможно ли увеличеть время контроля канала связи?RS202
Конечно, описано в инструкции на 202PN.
Re: Канал связи
Сообщение ash » Пн май 24, 2010 1:03 pm
Возможно ли прошить RS-202P до RS-202PN???
Просто в RS-202P нет разделения на медленный и быстрый канал.
Re: Канал связи
Сообщение Белов Борис » Пн май 24, 2010 1:28 pm
Конечно возможно - для этого необходимо прислать его нам. Перепрошивка на месте не предусмотрнена - только на заводе.
Re: Канал связи
Сообщение ash » Вт май 25, 2010 9:19 am
А что мне делать с 450 объектами пока пцн будут прошивать?
Re: Канал связи
Сообщение Белов Борис » Вт май 25, 2010 9:55 am
Видимо, временно подключить на его место 202Р или 202PN из ЗИПа. К сожалению процедура перепрошивки требует отправки ПЦНа именно на завод.
Re: Канал связи
Сообщение ash » Вт авг 03, 2010 7:21 am
Сколько сообщений в секунду может обработать базовая станция без потерь?
И еще есть ли реальная разница в емкости между новой станцией и станцией выпущенной 5 лет назад?
Re: Канал связи
Сообщение Белов Борис » Чт авг 12, 2010 3:15 pm
ПО первому вопросу ответить крайне затруднительно ибо все сильно зависит от того тестовые это сообщения или сообщения о событиях - они по разному распределяются по частотному диапазону, имеют разный размер (длинну), и соответственно по разному загружают эфир.
По второму вопросу - никакой разницы нет, однако возможно вам необходимо ознакомиться с темой "RS-202: соответствие RS-202AU и RS-202BS разных серий", возможно ваша проблема в этом.
Re: Канал связи
Сообщение ash » Пт авг 13, 2010 6:10 am
На данный момент я в секунду принимаю 8-10 сигналов.
И на данный момент есть такая тенденция с объектов с уровнем 30 приходят сообщения не доставлено, редко но уже есть.
С объектов с уровнем 40 скажем при постановке вместо положенных 10 сообщений приходят по 5.
Мне говорит о том, что станция просто не приняла остальные 5.
Даже после смены пцн я не вижу в уровне сигнала значения с "5" есть только целые числа 30, 40 и тд.
А документацию я уже всю прочитал.
Re: Канал связи
Сообщение Белов Борис » Пт авг 13, 2010 6:53 am
Добрый день, честно говоря мало что понял - вы крайне специфически объясняете. Но постараюсь прокомментировать:
ash писал(а):На данный момент я в секунду принимаю 8-10 сигналов.
Возможно так - а возможно на самом деле до 200 в секунду, так как у разных типов сигналов разное количество и структура повторов
ash писал(а):И на данный момент есть такая тенденция с объектов с уровнем 30 приходят сообщения не доставлено, редко но уже есть.
В ряде случаев это может произойти и с объектом с силой 60. Чем и насколько у вас заполнен пульт?
ash писал(а):С объектов с уровнем 40 скажем при постановке вместо положенных 10 сообщений приходят по 5.
Опять таки для разных типов сигналов характерны разные количества и периодичность повторов. Чем (какими передатчиками) и насколько (их количество) заполнен ваш пульт
ash писал(а):Мне говорит о том, что станция просто не приняла остальные 5.
А вообще это говорит о том что чем больше вы выдадите данных - тем меньше к ним будет вопросов и тем быстрее и вернее найдется решения вашей задачи :)
ash писал(а):Даже после смены пцн я не вижу в уровне сигнала значения с "5" есть только целые числа 30, 40 и тд. А документацию я уже всю прочитал.
Если прочитали - то вопрос, а где вы хотели увидеть уровень 25 или 35, зачем вам это надо и главное где в документации написано что такие уровни в аппаратуре существуют??? Единственное что там есть "с пятерками" это 5 и 95 - все остальные уровни кратны 10.
Re: Канал связи
Сообщение ash » Пт авг 13, 2010 8:47 pm
Белов Борис писал(а):Возможно так - а возможно на самом деле до 200 в секунду, так как у разных типов сигналов разное количество и структура повторов
Если бы это было так тогда возможно было бы включить 12000 медленных объектов на одну литеру, а в новом RS-202PN написано
ВНИМАНИЕ! На одной частотной литере рекомендуется использовать не более
100-200 «быстрых» передатчиков (при хорошей связи допускается больше, при
плохой – меньше). Если планируется развернуть систему на большее количест-
во объектов, то следует использовать на наиболее ответственных объектах
«быстрые» передатчики, а на остальных – «медленные».
Re: Канал связи
Сообщение Белов Борис » Сб авг 14, 2010 9:03 am
Однако, в связи с тем что это так - но это не позволяет подключать к станции до 12000 "медленных" передатчиков, придется вам сменить вашу систему вычислений :)
А по Емкости - в нашей стране и на заборе много чего полезного написано :) Емкость мы с вами ОЧЕНЬ ПОДРОБНО обсуждали - не забывайте пользоваться поиском :)
Привожу наше с вами обсуждение емкости: viewtopic.php?p=5038&sid=b5d31766d37a0b295305991790c1b485#p5038
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
