RS-202 - радиоохрана недвижимости до 150 км.
Сообщение Белов Борис » Пн окт 09, 2006 2:36 am
Уважаемый Гость.
Anonymous писал(а):Уважаемый, Борис Алексеевич.
Какую марку кабеля и с каким сечением рекомендуется использовать в качестве ВЧ-кабеля снижения базовой станции? Если можно несколько вариантов.
Почему категорически не рекомендуется использовать заводской отрезок ВЧ-кабеля, входящий в комплект поставки выносного усилителя RS-202AU?
Позволюсебе ответить в обратном порядке:
1. Заводской отрезок ВЧ-кабеля КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется использовать в связи с непонятно низким качеством применяемых в нем составляющих. Эти отрезки могут поставляться нормального качества, но внезапно могут начаться поставки таких отрезков, которые приводят к подавлению станции до -20 dBd. По внешним признакам такой кабель не отличить от "нормального". Мы обычно просто их выкидываем, ибо это простое в замене звено может стать проблемой при эксплуатации системы в целом. Предположения по причинам следующие:
- Использование при сборке низкокачественных комплектующих (разъемов, кабеля, герметика)
- Периодическое применение в сборке сотрудников "с кривыми руками". Это скорее всего и объясняет "плавающее" качество отрезков
2. Если даже вам попался качественный отрезок - он в любом случае собран на одном из двух типов кабелей советского производства и на одном типе разъемов. Характеристики этих кабелей и разъемов хороши только на бумаге, конкретно эти марки относятся к тому типу продукции, которую делают "все, кто захочет", в связи с чем реальное качество подчас сильно отличается от паспортного. В итоге вы, применив даже качественный такой отрезок, все равно потеряете несколько децибел, а на приемной стороне дорог каждый децибел.
3. В связи с вышесказанным мы например используем кабеля Nordix и специальные ВЧ-разъемы, которые даже в Москве найти практически невозможно. Дабы изготовить у вас на месте качественный отрезок кабеля для соединения 202АU с антенной, необходимо подобрать ХОРОШИЙ кабель и подруководством специалиста посадить на него те разъемы высокого качества, которые вы сможете найти в вашем городе. Я к сожалению не могу догадаться, в каком регионе вы находитесь, поэтому не могу вам подсказать конкретно по маркам, доступным в вашем городе. Самое главное правило - не экономьте. Покупайте кабель с толстой цельной центральной жилой, с двойным экраном, желательно чтобы медь была покрыта середром или применялась серебреная фольга. Сечение кабеля практически не важно - важны его реальные характеристики, но вам будет проще найти кабель того же сечения, что и RG-213. Но еще раз повторюсь - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ САМ RG-213 НА ПРИЕМЕ. Если у вас будут трудности с подбором комплектующих - можете обратиться к нам, мы вам все пришлем.
Сообщение Freeze » Ср янв 10, 2007 10:51 pm
Тут описывалась проблема когда "по страж" не пускал в систему оператора,решение очень простое:замените файл"guard.srt" в нём хранятся все пароли. и пароль по умолчанию будет 1. 1.
Если у вас нет копии (после установки я на всякий случай копирую рабочую папку стража)уможно установить ПО в другую папку и скопировать оттуда.
Сообщение Freeze » Ср янв 10, 2007 11:14 pm
Борис Алексеевич вопрос к вам: при установке нового объекта я первым делом нахожу лучшее место(по уровню сигнала) уровень 20(с редкими потерями связи),антена-штатный штырёк,после подключения всех проводов уровень падает до 10 и довольно часто теряется связь.
Получается нелепая ситуация: я довольно долго уговариваю клиента повесить передатчик по середине стены т.к. там хороший уровень сигнала,а в итоге антену приходится ставить совсем в другом месте.
Работая со связью не один год я понимаю что провода это нежелательный противовес для штыря,но может вы что-нибудь посоветуете?
Сообщение Белов Борис » Чт янв 11, 2007 1:57 am
Уважаемый Freeze.
Случай интересный - с точки зрения радиопротивовесов АКБ с проводами ничем не лучше блока питания. При этот развязка по питанию в передатчиках предусмотрена. У меня возникает другой вопрос - какие БП вы используете? Не возникает ли ситуации, что некачественный выход питания с БП сдвигает рабочую точку передающего каскада? Дело в том, что стабильное снижение мощности передачи при переводе с АКБ на БП до настоящего момента не отмечалось, поэтому дополнительный вопрос: на всех ли передатчиках в вашем случае такой эффект и не прослеживается ли связь между появлением такого эффекта и применением каких-либо дополнительных комплектующих?
Сообщение Freeze » Чт янв 11, 2007 5:38 am
Блоки питания используем в основном эти: http://www.birp.ru,но мне почему-то кажется что дело именно в проводах шлейфов, а вы как думаете?
Сообщение форт » Чт янв 11, 2007 8:13 am
Для чистоты эксперимента попробуйте отключить все шлейфы и проверить уровень сигнала. В любом случае при наличии развязок шлейфы для передатчика могут быть восприняты как противовесы, причем изменяющие диаграмму направленности.
Если это ничего не меняет смотрите БП и разводку от него.
Пробуйте поработать от АКБ с проводниками разной длинны.
Просьба результаты изложить, кому нибудь пригодится.
По возможности лучше антенну использовать наружную или внутри помещения, но не в месте установки передатчика (как вариант)
форт
Сообщение Белов Борис » Чт янв 11, 2007 2:19 pm
Уважаемый Freeze.
А думаю я, что для точного определения причины теоретические изыски хороши только в том случае, если они не сужают спектр возможных решений :-) Вам вот "почемуто" кажется что шлейфы играют роль противовесов. Так проведите элементарный эксперимент и ничего не будет "казаться":
1. Замерьте среднюю силу (например по 20 импульсам) при передаче с АКБ отдельно при отключенных и подключенных шлейфах
2. Замерьте среднюю силу при передаче с БП по тому же алгоритму.
3. Условия работы передающих и приемных антенн, состояние радиотракта между ними в процессе эксперимента должно быть максимально приближенно к идентичным.
При наличии неисправности или подозрения на неисправность первое и самое главное, что необходимо сделать - это отделить мух от котлет, то есть выяснить, на каком именно этапе работы или в какой составной части ОПС объекта проблема. Только тогда, точно зная в чем проблема и кто ее "виновник", можно рассуждать о предполагаемых причинах. Если ограничиться только теоретическими рассуждениями, то нафантазировать можно очень много :-)
Сообщение Freeze » Чт янв 11, 2007 6:36 pm
Да проверял я уже много раз,если подключен любой источник питания будь то Акб или Бирп или Акб в Бирпе-уровень не меняется(если и есть изменения то незначительные) но при подключении шлейфов и считывателя ТМ уровень на приёмной стороне ухудшается.
Всё это актуально при работе на штатный штырёк при работе на кабель всё нормально.При следующей установке объекта ещё поэкперементирую,например как изменение уровня зависит от направления прокладки проводов.
Сообщение Белов Борис » Чт янв 11, 2007 7:13 pm
Freeze писал(а):... но при подключении шлейфов и считывателя ТМ уровень на приёмной стороне ухудшается.
Всё это актуально при работе на штатный штырёк при работе на кабель всё нормально...
Отлично, теперь осталось выяснить - подключение чего конкретно таким образом влияет на связи: только ТМ или только какого-либо шлейфа, или всей косы. После этого можно будет рассмотреть возможность постановки диагноза.
Проверили "на столе" - эксперимент не показал снижения силы сигнала от подключения боевых шлейфов разной длинны. В связи с этим ваш эксперимент крайне интересен, прошу держать в курсе.
Сообщение Freeze » Чт янв 11, 2007 10:10 pm
Хорошо,только прийдётся немного подождать. :lol:
Сообщение Белов Борис » Пн янв 15, 2007 5:47 pm
Уважаемый Freezе.
Значит будем ждать :)
Прошу вас не забыть описать ситуацию, если она вам еще раз попадется. Случай интересный, поэтому необходимо досканально в нем разобраться. Заранее спасибо за ваше время :)
Применение радиомодемов RF801 для связи элементов ПЦН RS-202
Сообщение Гость » Ср янв 17, 2007 10:04 am
Здравствуйте Борис Алексеевич, у нас такая ситуация, из-за невозможности прокладки кабеля между зданиями (1-е здание стоит высоко и на нем расположены базовая станция и антенна, 2-е здание "пожарка" стоит ниже на расстоянии 100-200 метров и в нем пульт) мы использовали для передачи сигнала от станции до пульта радиомодемы RF-801 (передающий модем с антенной АН-433, принимающий с АН2-433). Когда передатчик находится в 1-м здании сигнал проходит, но когда мы уходим от этого здания сигнал пропадает (при наличии прямой видимости и антенны АН2-433), а на пульте в протоколе появляется сообщение Ошибка входа IN (номер входа изменяется в зависимости от смены колодки входа 485-го). При каких условиях может появится такое сообщение и что оно означает.
При соединении кабелем станции и пульта в 1-м здании сила и стабильность сигнала от передатчика варьируется в зависимости от рельефа, а на прямой видимости от 40 до 60.
Сообщение форт » Ср янв 17, 2007 12:40 pm
Если я правильно понял вопрос: при нахождении передатчика в первом здании( где находится базовая) связь есть, а если передатчик удален от базовой антенны связь отсутствует. Если это так то проблема не в модеме, а в правильности установки всей базовой станции, в частности антенно фидерного устройства. Судя по Вашей информации можно сделать вывод, что антенна отсутствует вовсе. Пожалуйста опишите подробнее ситуацию, можно в личку ra0wbn@khakasnet.ru Бурмакин Сергей
форт
Сообщение Белов Борис » Ср янв 17, 2007 2:51 pm
Уважаемый Гость.
Ваша информация может говорить либо о неправильном подключении модемов RF-801, либо о глушении передатчиками системы 202 этих модемов. Указанная вами ошибка - это ошибка передачи данных на одном из входов RS-202P, например неверные уровни порта, или данные передаются в неверном формате. При этом согласен с Сергеем (форт), что рядом с базовой станцией уровни сигналов 40-60 - маловато. Проверьте правильность сборки Антенно-Фидерного Устройства. Для предоставления вам консультации прошу вас подробнее описать ситуацию.
Сообщение Гость » Вт янв 23, 2007 7:31 am
Здравствуйте Борис Алексеевич, в продолжение темы передачи по модемам, до того как модемы были выставлены все было хорошо сила сигнала 40-60 была на прямой видимости в пределах нашего города, а рядом со зданием где антенна 80-90, проблемы начались после установки модемов. Неправильное подключение модемов отпадает, т.к. когда передатчик(антенна штырьковая) в 1-м здании(антенна, станция, передающий модем) сигнал проходит, а при удалении от него пропадает, но при включении передатчика с антенной АН2-433 на расстоянии 150-200 м от 1-го здания какое-то время (5-10 мин) на принимающем модеме загорается светодиод (данные приняты и выдаются в com-порт), но на пультике ничего не появляется, а после при просмотре протокола в сообщениях Ошибка входа IN.
О глушении передатчиками системы 202 этих модемов мне кажется говорить ещё рано, т.к. мы используем пока 2 передатчика и то периодически для проверки прохождения сигнала.
Собрано все следующим образом:
1-е здание: антенна стоит на надстойке на крыше, станция в надстройке, длинна соединения 5-7 метров, центр жила 2 мм, длинна соединительного шнурка между станцией и модемом 30-40 см, длинна кабеля от модема до антенны АН-433 20 м (50 Ом), между передающей и приёмной антенной прямая видимость расстояние 150-200 м.
2-е здание: принимающая антенна модема на крыше, фидер не удлиняли (3 м), модем соединен с пультом витой парой.
Ещё один момент при проверке модемов на столе с принимающего модема на пульт никак не подымался 485-й и нам пришлось подать на передающий модем 232-й со станции, передать его между модемами, а на выходе между принимающим модемом и пультом в линию поставить, вытащенный из базовой станции преобразователь 232-485 и тогда все замечательно стало передаваться и отображаться на пульте.
Вопрос в том почему при рабочем оборудовании в одних и тех же условиях сигнал с передатчика в 1-м здании проходит, а за его пределами не проходит или приходит такой, что его пульт не может поднять, при том, что повторюсь, без модемов сигнал на прямой видимости проходит и с окраины города.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
