непрохождение сигналов от части объектов
Сообщение золотая пантера » Вт апр 04, 2017 7:41 am
добрый день. столкнулись с такой проблемой. перестали проходить сигналы от части объектов от малого пцн (рс-202) до пк. установлена программа страж. заранее спасибо
золотая пантера
Re: непрохождение сигналов от части объектов
Сообщение Freeze » Вт апр 04, 2017 8:19 pm
Очень мало информации.С чего вы взяли что сигналы пропадают от PN до пк ?
Сообщение золотая пантера » Вс апр 09, 2017 9:38 am
добрый день. взяли с того, что на малом пцн все "непроходимые" объекты отображаются! в системе примерно 130 объектов, не проходят сигналы от 6-7.
золотая пантера
Сообщение ash » Пн апр 10, 2017 8:56 am
да вообще не понятно что вы пишите.
характер непрохождений, когда наелись. сколько объектов выпадают и из какого количества?
в первую очередь смотрите усилитель
Сообщение Freeze » Пн апр 10, 2017 1:22 pm
золотая пантера писал(а):добрый день. взяли с того, что на малом пцн все "непроходимые" объекты отображаются! в системе примерно 130 объектов, не проходят сигналы от 6-7.
Эти непроходимые ОП 8 + ТДМ ?
Сообщение золотая пантера » Чт апр 13, 2017 8:27 am
нет, рс-202тр. 8-к нет. началось примерно 4 месяца назад. уровень сигнала отображается, но ни постановки, ни тревоги не проходят на пк
золотая пантера
Сообщение ash » Чт апр 13, 2017 8:35 am
ком порт у вас сгорел или настройки сбросились
Сообщение RA3MBL » Чт апр 13, 2017 6:05 pm
да ну ерунда. если сообщения не проходят только с части объектов, то ком-порт ни при чем. тут надо смотреть в сторону антенны на БС и усилителя. По остальным объектам уровень не упал случаем?
кстати Страж пора отправить на покой. Андромеда Центр Охраны сейчас до 1000 объектов бесплатно, к тому же в Андромеде есть импорт базы из Стража.
Сообщение Freeze » Пт апр 14, 2017 7:15 am
Написал же человек что в пне сигналы есть ,а в страже нету.При чем тут усилитель !? Либо ком порт либо страж.
Сообщение ash » Пт апр 14, 2017 8:18 am
ситуация проста.
закрываем страж.
открываем любую терминальную программу и смотрим идут ли сообщения.
если не идут, берем другой ком порт и смотрим еще раз.
если не идут то меняем adm232 в пне. или покупаем новый пн
Сообщение RA3MBL » Пт апр 14, 2017 9:54 am
интересно же по вашему сдох ком-порт. выбрал 6 объектов из 130 и не хочет именно с них передавать сигналы - чудеса да и только.
Посмотрите в PN протоколы объекта по вашим проблемным объектам. там события есть какие-нибудь? то, что отображается уровень сигнала - не показатель.
Сообщение ash » Пт апр 14, 2017 5:47 pm
ну может тогда кто то ситуацию полностью может объяснит..
а может просто кто нить в драйвере пна какую нить ерунду понаписал, вот и не идут сообщения с части объектов.
стоит проверить драйвер.
Сообщение золотая пантера » Пт апр 21, 2017 8:29 am
появилась эта проблема, со слов операторов, после зависания пк, вызванного скачком напряжения. вопрос по андромеде: установить вместо стража очень замудрено или как? и не будет ли с ней такого же гемороя?
золотая пантера
Сообщение золотая пантера » Пт апр 21, 2017 8:31 am
стоит проверить драйвер.[/quote]
где это можно посмотреть?
золотая пантера
Сообщение ash » Пт апр 21, 2017 1:52 pm
я так понимаю...... что вы ничего не понимаете и не знаете как все работает.
нужен любой человек который с компом на ТЫ.
нужно смотреть логи драйвера пна. ( это вторая табличка, которая вместе со стражем запускается.)
смотреть и сравнивать.
а уровни сигналов у вас часом не упали?
и вы так и не ответили на главный вопрос....
у вас с этих потерянных объектов в страже сигналов нет совсем, или иногда что то приходит, типа постановка раз в неделю а так идут восстановления связи и потеря связи?
да и вообще какое то странное общение, раз в неделю. похоже вам пофиг, что у вас что то не работает.
