Kapit@n » Вт мар 07, 2017 9:01 am
Доброго дня.
Увеличить дальность уверенного приема передатчика можно путем его правильно монтажа.
Передатчик следует устанавливать вертикально, антенной вверх или вниз, на максимальном расстоянии от линий электропроводки и массивных металлических предметов (сейфы, стеллажи, трубы отопления, решетки и т.п.). Передатчик желательно устанавливать как можно выше, но не ближе 30 см от потолка помещения, если потолочные перекрытия изготовлены из железобетона. Противовесы антенны (два отдельных коротких проводника, выходящие из корпуса передатчика вместе с соединительным кабелем) следует расположить перпендикулярно кабелю. Место расположения передатчика должно быть защищено от попадания влаги.
Рекомендуется устанавливать передатчик на окно (без металлической решетки), обращенное в сторону расположения приемника.
Передатчик крепится к стеклу изнутри окна с помощью двусторонней самоклеющейся ленты.
Возможна установка передатчика на кирпичную или деревянную стену. К железобетонным стенам передатчик рекомендуется крепить при помощи неметаллического кронштейна или иным способом,
обеспечивающим зазор между антенной и стеной не менее 10 см (например, на деревянный шкаф).
Так же для улучшения приема рекомендуем на приемнике установить хорошую выносную антенну (если такой еще нет).
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Заместитель генерального директор Торгового Дома "
Альтоника",
Прямые поставки продукции Альтоника и РИТМДистрибуция систем видеонаблюдения
Bewardтел. (495) 926-36-94
