Сообщение john1986 » Ср апр 27, 2016 7:21 am
У меня еще вопрос по расширению шлейфов, если подключим два прибора путем расширения можно ли будет ставить все шестнадцать шлейфов под охрану не зависимо друг от друга?
john1986
Сообщение Altonika-TO » Ср апр 27, 2016 7:51 am
john1986 писал(а):можно ли будет ставить все шестнадцать шлейфов под охрану не зависимо друг от друга?
У каждого прибора свой считыватель, каждый прибор ставится под охрану отдельно. В рамках одного прибора Вы можете разбить шлейфы (зоны) на разделы и каждый раздел ставить отдельно.
Сообщение Altonika-TO » Ср апр 27, 2016 7:53 am
john1986 писал(а):Объект осенью подключили
Это не говорит о том, что АКБ исправен.
Сообщение RA3MBL » Ср апр 27, 2016 9:58 am
john1986 писал(а):Объект осеньюподключили
мы при покупке АКБ сходу их нагрузочной вилкой проверяем. Бывают сходу гамно. Если он например разряженный на холодном складе зиму простоял - в утиль ему дорога.
Сообщение john1986 » Чт апр 28, 2016 1:15 pm
У меня 16 кабинетов и мне их надо по отдельности поставить на охрану То есть на один 202 tdm я могу подключить два оп8 и все 16 шлейфов каждый под разной зоной полетят как отдельный обьект???
john1986
Сообщение ash » Чт апр 28, 2016 1:21 pm
если каждую зону сделать как свой раздел
Сообщение Altonika-TO » Чт апр 28, 2016 3:55 pm
john1986 писал(а):То есть на один 202 tdm я могу подключить два оп8 и все 16 шлейфов каждый под разной зоной полетят как отдельный обьект???
Да, только в данном случае 202TDm должен стоять в Риф-ОП-КС, т.е. понадобится ещё концентратор сети.
Сообщение RA3MBL » Пт апр 29, 2016 8:18 am
john1986 писал(а):У меня 16 кабинетов и мне их надо по отдельности поставить на охрану То есть на один 202 tdm я могу подключить два оп8 и все 16 шлейфов каждый под разной зоной полетят как отдельный обьект???
Сигнал-20М + С2000-ПП + RS-202TD-RR.
Данный вариант даст вам раздельную индикацию 20 шлейфов прямо на приборе.
два варианта управления:
1) Прямое управление ШС при помощи кнопок на приборе. Каждая кнопка - свой ШС.
2) При помощи PIN-кодов. Можно задать до 64 PIN-кодов, каждому из которых назначить свой ШС, либо группу ШС. PIN-коды набираются прямо на клавиатуре прибора.
Сообщение ash » Пт апр 29, 2016 2:19 pm
я бы поставил 2 оп8, но если у вас нет умных инженеров ваш вариант с2000
с2000м не рекомендую у нее нет считывателя.
ваш вариант сигнал10 , 2 штуки + с2000пп + 202тдм.
но тут возникает проблема с индикацией так что с2000би вам тоже нужен в окне.
или подпаивания к диодам в сигнале10, как я обычно делаю. и на считыватель.
Сообщение abservice » Сб окт 12, 2019 3:14 pm
Помогите, пожалуйста!
РИФ-ОП8 (исп. C) Версия 03, надпись на плате PPK1E, на наклейке под клавиатурой :
04-232
04.2014000343
При подключении к ПК появляется COM-порт, но прога ни вер.2, ни вер. 4.1 прибор не видят.
Номер порта в диспетчере устройств и в проге соответствуют. Windows XP SP3.
Перемычки : J4 - в правом положении, J2 замкнута. Остальные - разомкнуты.
В режим программирования входит, пароль 123456 принимает,но мигает не кр/син, а кр/ зел
При проверке версии прошивки загораются "1" и "2".
Подскажите, как запрограммировать, как обновить прошивку?
Нужно, чтобы по сработке 3го шлейфа уходил через RS-202TDm сигнал "Внимание".
abservice
Сообщение eremeich » Вс окт 13, 2019 2:54 pm
J4 нужно в левое положение https://yadi.sk/i/3jlbdtl6SoJ-Ew
Программа тут http://altonika.su/index.php?route=comm ... rog_id=732
Вы инструкцию смотрите не на тот прибор.( см. исп. С) Поэтому не получается.
eremeich
Сообщение abservice » Пн окт 14, 2019 1:14 pm
eremeich писал(а):J4 нужно в левое положение https://yadi.sk/i/3jlbdtl6SoJ-Ew
Спасибо огромное! Разобрался, сделал.
abservice
Пред.
