Здравствуйте форумчане.
Пытаемся перейти с ПО «Страж» на ПО «Ритм», но пока не покидает ощущение в целесообразности. Установлена свежая версия PCN6. Поток настроен на RS202PN .
Для отладки ПО подключили несколько передатчиков и начались вопросы.
1. Есть ли возможность в карточке объектов привязать ответственных к конкретному разделу? Пока вижу один список ответственных на весь объект со всеми его разделами. При сработке конкретного раздела, зачем оператору весь список по объекту?
2. Режим мониторинга по разделам, а именно изменение цвета объекта при событии. При потере сигнала от объекта на RS202PN приходит сообщение: «потеря радио», после этого в ПО формируется сообщение: «непрохождение сигнала контроля». Цвет объекта на вкладке: «все разделы» каким был таким и остался. Как действовать оператору если потеряются 10 объектов? Как визуально отслеживать 10 "потерявшихся" объектов при мониторинге более 200 объектов?
3. Что показывает уровень сигнала в карточке объекта? Передатчик работает, в карточке объекта и в RS202PN уровень 90, через 20 минут после отключения (после перезапроса) в RS202PN уровень 10 (при отключенном передатчике), а в карточке объекта также 90
У кого были подобные проблемы и кто как с ними боролся?
