Сообщение ash » Ср ноя 18, 2015 11:57 am
это такой маркетинговый ход, чтобы больше покупали.
Сообщение Freeze » Ср ноя 18, 2015 1:12 pm
ash писал(а):это такой маркетинговый ход, чтобы больше покупали.
Скорее да,потому что такие платы они не ремонтируют.
Сообщение john1986 » Ср ноя 18, 2015 2:26 pm
Да не путали ничего, день стоит и сгорает, но до этого виснуть начинает
john1986
Сообщение Freeze » Ср ноя 18, 2015 2:37 pm
А тут путать ничего не надо,повредили провод ,замкнуло и привет,или датчик замкнул.А еще когда акб ставят можно плюсовой клеммой резистора коснуться.
Сообщение john1986 » Пн янв 18, 2016 9:04 pm
А с безпровадным оборудованием альтоника не начала работать? Если нет подскажите пожалуйста какое нибудь оборудование с безпровадными датчиками, пользуемся астрой, но последнее время не внушает доверия!!!
john1986
Сообщение Altonika-TO » Вт янв 19, 2016 10:20 am
john1986 писал(а):А с безпровадным оборудованием альтоника не начала работать? Если нет подскажите пожалуйста какое нибудь оборудование с безпровадными датчиками, пользуемся астрой, но последнее время не внушает доверия!!!
Передатчик RS-202TC (RS-201TC) успешно стыкуется с оборудованием Visonic, которое в свою очередь работает с беспроводными датчиками.
Сообщение Kapit@n » Вт янв 19, 2016 12:21 pm
В таком варианте RS-202ТС стыкуется с любой охранной панелью, у которой есть телефонный коммуникатор и беспроводные датчики.
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Kapit@n
Сообщение RA3MBL » Вт янв 19, 2016 9:01 pm
бесполезно стыковать альтонику с беспроводными датчиками на 433 мгц. Передатчик успешно заглушит приемник любой беспроводной подсистемы на 433 мгц.
Сообщение Altonika-TO » Ср янв 20, 2016 11:18 am
RA3MBL писал(а):бесполезно стыковать альтонику с беспроводными датчиками на 433 мгц. Передатчик успешно заглушит приемник любой беспроводной подсистемы на 433 мгц.
Передатчик может заглушить приемник только в момент выхода в эфир, а выходит он в эфир только после того, как от датчика пришла тревога на приемник (контрольные посылки раз в минуту в расчет не берем), так что ничего страшного в этом нет.
Кроме того, по отзывам клиентов, проблем в работе RS-202TC с датчиками на 433МГц (система Paradox) нет.
Visonic работает на 868МГц, так что всегда есть выбор.
Сообщение RA3MBL » Чт янв 21, 2016 12:47 am
контрольные посылки раз в минуту тоже стоит учитывать.
просто тут нужно с умом подходить к выбору беспроводной подсистемы. учитывать частоты конкретной литеры Альтоники, смотреть есть ли возможность выбора литеры у беспроводной подсистемы (Например Ладога-РК имеет 4 литеры, Стрелец и того больше), разносить подальше по частотам, физически разносить передатчик Альтоники и приемник/приемопередатчик беспроводной подсистемы.
кстати, информацию насчет соответствия своих литер конкретным парам частот Альтоника могла бы и открыть, чтоб не приходилось самостоятельно выслушивать/вычислять. а то мне из-за отсутствия этой информации пришлось полосовой фильтр, купленный мной в Радиале, отправлять обратно на завод для перенастройки. Изначально настроили на 433,92мгц, потом я долго удивлялся почему c фильтром хуже, чем без фильтра. Оказалось что на 500 кГц в стороне от моей литеры, соответственно затухание на фильтре вместо 1 дБ получилось 10 дБ, что убило мне прием.
а, да. Беспроводную подсистему "Лидер-Р" от Сибирского арсенала никому не посоветую - нае*етесь и наплачетесь.
Сообщение john1986 » Чт янв 21, 2016 7:14 am
Ну передатчик может с любой системой работать, если брать реле на рпу и ставить на шлейф передатчика
john1986
Сообщение Freeze » Чт янв 21, 2016 11:18 am
Altonika-TO писал(а):Передатчик может заглушить приемник только в момент выхода в эфир, а выходит он в эфир только после того, как от датчика пришла тревога на приемник (контрольные посылки раз в минуту в расчет не берем), так что ничего страшного в этом нет.
Тут вы лукавите )) Мне встречались экземпляры 202ТР в одном помещении с которыми приёмник брелков тревожных кнопок не работал если отнести брелок на два метра.
Что касается охранных датчиков то с системами без обратной связи(квитирования) тоже возникают проблемы,никто не гарантирует что момент срабатывания не приёдётся на тест альтоники.Либо при срабатывании одного датчика,сработки остальных могут не пройти потому что альтоника начнёт передавать тревогу.
RA3MBL всё правильно говорит,нужно знать частоты альтоники для разнесения сигналок по частотам.Также не стоит забывать что приёмник с передатчиком лучше физически разнести в разные места.
Сообщение Freeze » Чт янв 21, 2016 11:21 am
john1986 писал(а):Ну передатчик может с любой системой работать, если брать реле на рпу и ставить на шлейф передатчика
Тут не спорю,но гораздо удобнее обходиться без нагромождения релейных блоков,которые в свою очередь имеют свою логику работы и могут подвести в ненужный момент.
Сообщение naa » Пн фев 29, 2016 9:29 am
По пункту номер 6 этого сообщения http://www.altonika-td.ru/forum/viewtopic.php?p=6072#p6072 есть подвижки ?
Есть необходимость объединения двух приборов Риф-ОП8 для увеличения шлейфов!
тел. (918) 749-48-00
e-mail: naa@inbox.ru
naa
Сообщение ash » Пн фев 29, 2016 9:42 am
есть риф оп8 кс
но 2 оп8 с одним передатчиком тоже работают
