Вопрос службе техподдержки
Арендуем антенно-место на крыше предприятия, установили БС. Все было хорошо, пока в метре от нашей антенны не появилась сотовая базовая станция (сразу несколько диапазонов 2G, 3G, LTE). Уровни сигнала по дальним объектам упали, некоторые начали отваливаться. Явных помех на рабочем диапазоне не замечено. Что это, перегруз антенного усилителя или приемника? Может ли перегружаться усилитель? Ведь по паспорту микросхема SPF5122Z работает до 4ГГц и все сотовые сигналы в ее рабочем диапазоне...
Сразу скажу, что перенос нашей антенны в пределах крыши ничего не даст, ибо сотовых БСки две штуки - на одном краю крыши и на другом.
Вопрос такого плана, спасет ли установка отдельного полосового фильтра? Например Радиал PF8-1UL. И еще момент: фильтр придется ставить не прямо у антенны, а в помещении, соответственно МШУ (приемный усилитель) тоже в помещении после фильтра, значит придется смириться с потерями в кабеле до антенны (около 10м 8D-FB). Имеет ли смысл компенсировать эти потери заменой антенны на другую с бОльшим коэффициэнтом усиления, например Diamond X510N, которая имеет на диапазоне 430 МГц усиление 11,7 дБи?
Я правильно мыслю, или что-то упускаю?
