Сигнал 10,20 - C2000пп -RS 202 TDRR
Сообщение artsims » Чт сен 10, 2015 3:01 pm
Подскажите кто сталкивался, на пульт приходят сообщения о снятии с номером пользователя, а постановка без номера.
Может кто решил эту проблему?
artsims
Re: Сигнал 10,20 - C2000пп -RS 202 TDRR
Сообщение Kolyanych » Пт сен 11, 2015 6:51 am
Идентификаторы пользователей прописаны и в ПП и в Сигнал?
Сообщение artsims » Пт сен 11, 2015 7:11 am
Да прописаны и там и там.
artsims
Сообщение Kolyanych » Пт сен 11, 2015 8:24 am
Странно. Это с одним и тем-же ключом происходит, или со всеми?
Сообщение artsims » Пт сен 11, 2015 9:53 am
Со всеми.
На всех объектах где установлена такая связка.
artsims
Сообщение Kolyanych » Пт сен 11, 2015 11:24 am
У меня на таких объектах не происходило ничего подобного. Здесь ПП работает в режиме "мастер", и если предоставленый ключ отсутствует в его базе, в поле "пользователь" отправляется "0". Ещё в режиме "автоперевзятия из тревоги" также пользователь равен "0".
Возможно, какая-то ошибка в конфигурации ПП.
Сообщение RA3MBL » Пт сен 11, 2015 11:34 am
возможно у вас происходит невзятие объекта, а затем автоперевзятие. а перевзятие соответственно пользователем "0"
Сообщение artsims » Пт сен 18, 2015 6:00 am
Спасибо за помощь разобрался. Ставили в сигналах взятие после тревоги чтобы шлейф восстанавливался. Теперь все нормально.
artsims
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
