RS202
RS202
Сообщение Виталий » Пн фев 11, 2008 3:51 pm
Всем привет!
Кто подскажет сколько реально объектов можно подвесить на 202 ПЦН.
Виталий
Сообщение Белов Борис » Чт мар 06, 2008 4:33 pm
Максимально что знаю лично (не по наслышке и не по информации третьих лиц) - 600 объектов стоит на пульте, то есть по стандартной компоновке пульт заполнен до границы емкости 202Р. Если надо больше - надо вешать либо второй 202Р на ту же трассу 485-го порта с 202BS, либо ставить ПО которое принимает сигналы напрямую с 202BS.
Сообщение @ndry » Ср апр 15, 2009 8:01 am
А подробнее можно эту тему раскрыть?
@ndry
Re: либо ставить ПО которое принимает сигналы напрямую с 202
Сообщение Белов Борис » Ср апр 15, 2009 4:29 pm
@ndry писал(а):А подробнее можно эту тему раскрыть?
Давайте попробуем, прошу конкретизировать вопросы.
Сообщение iman » Чт июл 02, 2009 6:05 pm
А какие есть ПО которое принимает сигналы напрямую с 202BS.
iman
Re: RS202
Сообщение Белов Борис » Пн мар 15, 2010 4:15 pm
Такое ПО только готовится. Есть несколько экспериментальных образцов - но они к сожалению не обкатаны.
Re: RS202
Сообщение ash » Ср мар 17, 2010 11:14 am
600 объектов это предел канала или ПЦН физически обработать больше не может?
Если это редел канала, то в любом случае вторую БС ставить.
А если это просто предел ПЦН . То какой расчетный предел одной литеры???
ЗЫ. сижу вот как раз ковыряю одну из альтернативных программ " ПЦН6" и она мне совсем не нравится.
Есть идеальная программа для большого числа объектов от системы ОКО вот если бы к ней кто нибудь драва под альтонику написал, было бы счастье.
Re: RS202
Сообщение Белов Борис » Ср мар 17, 2010 11:43 am
Уважаемый ASH.
Емкость станции сильно зависит от загрузки эфира. Если станция будет наполняться например только 202ТР, то ее расчетная емкость порядка 1100 передатчиков. Если будет заполняться 202TF с переключением последних на медленный контроль связи - то и 2000 потянет, а вот если будет заполняться исключительно 202ТС, причем на последних будут подключаться многораздельные системы с количеством передач "постановка-снятие" в сутки (скажем, по 30 разделов), то таких передатчиков устойчиво в канале сможет работать около 400. Так что все зависит от того, чем и как заполнять станцию. Если ее заполнять примерно в равных долях передатчиками 202ТС, 202ТР8, 202TX8, 202TP и 202TF - то емкость станции примерно 800-1000 передатчиков.
А 600 - предел модуля памяти 202PN.
По поводу софта - согласование ПЦН6 с 202BS еще не закончено, а по поводу ПО ОКО - согласитесь, вам оно нравится, кому-то не нравится Око и нравится ПЦН6, а ктото любит ПО Андромеда, а ктото полностью доволен Эгидой. Мы выбрали ПЦН6 для дальнейшего согласования за счет его достаточного функционала, неплохой и НЕ МЕДЛЕННОЙ сервисной поддержки и БЕСПЛАТНОСТИ, что для многих почему-то является подчас основным критерием, особенно для новых ЧОПолв, которые в начале экономят во всем предполагая что со временем проведут модернизацию :) Так что выбор ПО - вещь субьективная :)
Re: RS202
Сообщение ash » Пт мар 19, 2010 8:49 pm
В принципе сама идея в ПЦН6 нормальная. В чем то она даже сейчас уже лучше чем РИФ СТРАЖ, а именно тем, что в сообщениях неттаких вещей как "обработка тревоги закончена"
Зато единичная тревога срабатывает шесть раз и нет сообщения о восстановлении шлейфа.
Так же не понятно как будет выглядеть тест объекта, так как эта функция просто глючит.
Конечно хотелось бы, чтобы базу перенесли в Mysql как это было сделано в ПЦН8.
функция смс через интернет тоже бы не помешала.
Обработка тревоги должна дублироваться кнопками типа "пробел" выключить звук "Esc" закрыть окно тревоги.
Просто тревог может быть несколько и оператор обычно передает тревогу, ей некогда мышкой щелкать.
ЗЫ, Практичность программы всегда видна на большем количестве объектов.
Re: RS202
Сообщение костров Александр » Чт июл 09, 2015 3:25 pm
Привет всем!
У меня такая проблема обучил риф-по8 уровень сигнала 90 реле на rs-202pn срабатывает а на монитор сработка не выходит а в ручном режиме проходит.
костров Александр
Re: RS202
Сообщение ash » Ср июл 15, 2015 8:35 am
разделы заведи в драйвере
Re: RS202
Сообщение Master » Сб сен 24, 2016 11:04 pm
Здравствуйте! Имеется не новый ПЦН RS-202PN. Проблема в следующем - не могу войти в режим "Меню" по нажатию * + #... никакой реакции. И не все клавиши при нажатии сопровождаются звуковым сигналом, а только 3,4,5,6,7,8? "OK" и "CLR". Можно ли предположить, что данный ПЦН неисправен?
P.S. производил сброс ПЦН к заводскому паролю на вход в меню с отчисткой протокола, соответствующими перемычками на плате. Не помогло.
Master
Re: RS202
Сообщение ash » Пн сен 26, 2016 10:02 am
от другого пна переднюю панель поставьте и все.
Re: RS202
Сообщение Master » Пн сен 26, 2016 6:29 pm
ash писал(а):от другого пна переднюю панель поставьте и все.
Спасибо за информацию! Вы с таким явлением сталкивались? Все дело в неисправной цифровой панели?
Master
Re: RS202
Сообщение ash » Вт сен 27, 2016 2:20 pm
я без пнов работаю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
