Добрый день. Практически во всех ПО это возможно, функция стандартная и востребованная.john1986 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли вместо пользователей прописать именами, то есть кому принадлежит ключ, что бы смотреть кто именно снял с охраны объект
ash писал(а):ну новые блоки еще хуже старых
сгорел тут на днях, вообще непонятно по чему.
после установки проработал 2 дня.
по 5 вольтам просто кз.
я вот понять не могу, а почему эти оп 8 на основе расширителя от 202тр не сделали?
на кой велосипед изобретать.
Freeze писал(а):В ТР 5 вольт в шлейфе было.
Freeze писал(а):В ТР 5 вольт в шлейфе было ))...
сгорел тут на днях...
ash писал(а):и как можно так собрать прибор, чтобы он горел по 5 вольтам ? при условии что 5 вольт только на плате.
RA3MBL писал(а):насчет запуска без сети - это конечно очень интересный момент. на плате есть место под установку тактовой кнопки "Пуск"
Altonika-TO писал(а):На приборах без данной кнопки можно пинцетом или отверткой замкнуть контакты для этой кнопки.
Altonika-TO писал(а):6ash писал(а):и как можно так собрать прибор, чтобы он горел по 5 вольтам ? при условии что 5 вольт только на плате.
Если в Вашем приборе КЗ по 5 Вольтам, это не значит, что он сгорел по 5 Вольтам, скорее всего выгорел процессор и внутри него произошло КЗ по питанию, а питается он от 5В.
ash писал(а):на 202тр процессоры летели очень редко, а тут что не случись горит процессор.
Altonika-TO писал(а):ash писал(а):на 202тр процессоры летели очень редко, а тут что не случись горит процессор.
Доработка, описанная выше избавит пользователей от частого выгорания процессора.
Freeze писал(а):Вы имеете ввиду что эта доработка подходит ко всем ОП 8 ?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
