вопрос по антенным усилителям RS-202AUm и Базовой станции
Сообщение mishaNT » Пт апр 26, 2013 7:00 am
Добрый день
встал вопрос как можно его проверить???
нормально он работает или нет???
и следом вопрос на разные литеры есть разные усилители или все теперь универсальные???
и еще вопрос по базовой станции можно ли получить подробную инструкцию или схему на подключение к базовой станции
mishaNT
Re: вопрос по антенным усилителям RS-202AUm и Базовой станци
Сообщение Kolyanych » Пт апр 26, 2013 7:25 am
Инструкция на BSm лежит внизу вот этой страницы.
Сообщение john1986 » Пт мар 06, 2015 7:10 am
подскажите пожалуйста можно ли два передатчика повешать на одну антенну?
john1986
Сообщение ash » Пт мар 06, 2015 9:18 am
можно, только на 1 БС нужно питание отключить на антенну.
Сообщение john1986 » Сб мар 07, 2015 6:39 am
Спасибо большое, но я имел ввиду два передатчика на антенну ан-433
john1986
Сообщение Kolyanych » Вт мар 10, 2015 7:33 am
john1986 писал(а):я имел ввиду два передатчика на антенну ан-433
Будет странно, если такая конструкция нормально заработает - не будет согласования с антенной.
Можно обойтись одним передатчиком - РИФ-ОП-КС + RS-202TD-RR и два РИФ-ОП8С без передатчиков - объединить всё в сеть по RS-485.
И в данной теме это offtop.
Сообщение ash » Вт мар 10, 2015 1:19 pm
работать будет, но на кой вам это есть rs 202 x8
Сообщение john1986 » Ср мар 11, 2015 7:21 am
спасибо большое, а подскажите еще не придумали прибрчика ищущего направление сигнала от удаленного прибора до б.с.???)))
john1986
Сообщение ash » Ср мар 11, 2015 9:50 am
неа, я Бориса тоже как то терроризировал по данному вопросу.
но по сути нужны идеальные условия установки БС .
кабель радиолаб 12 не больше 15 метров
и как показывает практика и то есть нюансы.
например как хорошо запаян штекер.
а в общем из 8 купленных нами станций 4 сразу в ремонт так как плохо настроены, вот из ремонта приходят идеально настроенные.
так что дело может быть много в чем
Сообщение Белов Борис » Пн мар 30, 2015 11:29 pm
Приборчик, который "определяет силу сигнала и позволяет выбрать наиболее эффективное направление антенны" есть в Базальте - там система двусторонняя, можно получать с БС данные о силе приема передатчика в режиме реального времени прямо на объекте по обратному каналу. RS-202 система односторонняя - в ней без телефонной связи с пультом, на котором ведутся визуальные наблюдения силы сигнала, не обойтись.
to ash - мы перед отгрузкой станции калибруем и готовим к продаже, потому если ОТК нагрешило, в большинстве случаев получается выявить это до отгрузки. Однако и это не всем клиентам нравится - при выявлении "не порядка" приходится передавать станцию на пере-настройку, и сдвигается дата отгрузки. Но должен отметить - уже с год минимум подобного не припомню.
