Работа RS-202TC с КП DSC, Esprit, Pyronix, Pima, Ademco
Сообщение Юрий » Сб мар 04, 2006 12:10 pm
Прошу откликнуться, кто успешно связал панели DSC, Esprit, Pyronix, Pima, Ademco с коммуникатором RS-202TC. А также с ОРИОН. Честно говоря с ОРИОНом у нас получилось несколько криво. Адрес для переписки: vizit@kostroma.ru
Юрий
Сообщение Гость » Вт мар 21, 2006 2:56 pm
День добрый.
Пишите нам, пока работаем с Орионом проблемы почти решены.
Высылайте log файл и вопросы которые не решены, или корректно не решается.
Другие системы у нас не используются. Консультации по ним давали.Ответов к сожалению ни от кого кроме Омска не получили.Следует полагать, что вопросы решены положительно и вопросов больше нет.
Адрес
ra0wbn@khakasnet.ru
Сергей.
Сообщение Белов Борис » Сб мар 25, 2006 2:15 am
Хочу внести небольшое дополнение:
Сопряжение с коммуникатором RS-202TC отдельных типов охранных панелей ранее представляло определенную трудность. Выражалось это в следующем:
- в некоторых моделях охранных панелей старого образца наблюдалось появление задержки до 15 секунд между возникновением события и его отправкой от панели на RS-202TC. Это было связано с нечетким получением такими панелями сигнала вызывного тона от RS-202TC. Эта проблема была решена: для работы с панелями старого образца в приборах RS-202TC был расширен протокол эмуляции вызывного тона для панелей.
- из некоторых панелях согласно документации сигналы передаются в стандарте ContactID, однако практика показала, что не всегда стандарты таких панелей полностью соответствуют ContactID. Один из примеров - панели C-2000, система Орион производства Болид. Стандарт передачи данных в этих панелях (устройство С-2000ИТ) не полностью соответствует, но близок ContactID, при этом он верно и полностью распознается коммуникаторами RS-202TC и системы Орион полностью сопрягаются с коммуникаторами RS-202TC.
Стыковка RS-202TC и Vista-501
Сообщение sbez » Пт ноя 24, 2006 11:33 am
Не получается корректно состыковать RS-202TC и Vista-501. Проблема в следующем: тревоги передаются на ПЦН, а состояние объекта (снят или поставлен) не передается, хотя Vista на объекте показывает, что все впорядке. Кроме того, круглосуточный шлейф тревожной кнопки также отказывается корректно работать: передача тревожных сообщений с этого шлейфа осуществляется только при поставленном на охрану объекте.
Программирование профиля пользователя ничего не дал.
Прошу откликнуться всех, кто успешно состыковал TC и Vista-501
sbez
Сообщение Белов Борис » Пт ноя 24, 2006 12:23 pm
Уважаемый sbez.
Сигналы постановки-снятия не поступают в ПО Риф Страж или в RS-202P? Проверить поступление сигналов в RS-202P можно в его логе событий. Прошу вас ВНИМАТЕЛЬНО отнестись к этому вопросу и подробно проверить лог 202Р, при необходимости провести повторные эксперименты с панелью.
Сообщение sbez » Вт ноя 28, 2006 3:02 pm
Сигналы постановки не поступаю на ТС. Кроме того, ТС исправен - мы его проверили с другой КП (DCS). Почему же интересно Vista не отправляет именно код 401?
sbez
Сообщение Белов Борис » Чт янв 11, 2007 1:48 am
Уважаемый sbez.
По имеющейся у меня информации, стыковка 202ТС с 501-й Вистой работоспособна. Я возьму вопрос на дополнительное изучение, а вас попрошу проверить исправность панели и посмотреть, не допустили ли вы ошибок при программации. Дело в том, что 202ТС - практически ретранслирует то, что на него поступает в формате ContactID. Соответственно отсутствие передачи сигнала ContactID модет с большой степенью вероятности модет означать не поступление такого сигнала на вход 202ТС.
NX-8 vs RS203TC
Сообщение Zhan » Чт ноя 06, 2008 9:13 am
Зравствуйте, можете помочь разобраться с пролемой. Панель NX-8 v2, не хочет звонить покоммуникатору к Альтонике RS202TC. Все параметры требования Альтоники выставлены. Но инога бывает сама по себе панель звонит, набор номера и пересылка рапорта происхоит нормально. Но это кога нам не нужно. Спасибо заранее.
Zhan
Сообщение Белов Борис » Чт ноя 06, 2008 4:01 pm
Давайте разберемся на вашем примере в работе коммникаторов 202ТС - предполагаю, многим будет интересно. Итак, к коммуникатору подсоединена некая панель (ее выход в телефонную сеть) с поддержкой ContactID. 202ТС имитирует для панели работу телефонной линии, принимает от панели информацию (если панель ему ее отдает), кодирует и через передающий каскад отправляет в эфир, по итогам чего дает панели квитанцию о переданном сигнале. Все неисправности пары 202ТС - панель можно условно разбить на три сегмента:
1. Нет доставки сигналов на ПЦН по вине передатчика (антенны, радиоэкранировка, удаленность, брак 202ТС). Проверка связи - через активацию режима отправки тестовых сообщений, проверка работоспособности передатчика - через любую простейшую панель, с которой работает "соседний" 202ТС. Итак здесь неисправности диагностируются просто.
2. Имитатор телефонной линии 202ТС для панели - в 202ТС старых версий имитатор выдавал уровни "по европейскому стандарту", в связи с чем часть панелей "отечественного" производства не видела телефонной линии от коммуникатора. Этот опус был доработан еще в позапрошлом году, и уже 2 года 202ТС поставляются с штатно работающим имитатором для панелей, рассчитанных на любые телефонные линии общего пользования.
3. Панель не отдает данные 202ТС. Здесь надо отсечь предыдущие две возможности, и если остается только эта (как самая трудоемкая) - то необходимо садиться и программировать панель. Можно использовать для ее "обкатки" обычную телефонную линию - если вам так удобнее. К сожалению, настройка панелей - немного не наш профиль. Основной вопрос тут даже не в сложности - а в ОГРОМНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПАНЕЛЕЙ, СОПРЯГАЕМЫХ С 202ТС, причем часть из них в москве даже достать можно не сразу. В связи с этим необходимо подробно, а если не получается - то внимательно несколько раз пройтись по инструкции по программированию панели, не забывая соответствующего раздела в инструкции 202ТС.
В Вашем конкретном случае, раз связка панель-202ТС хоть иногда чтото передает на пульт, значит и 202ТС и имитатор работают нормально. Так как у 202ТС ВООБЩЕ НЕТ программации (он является ненастраиваемым по определению), то вопрос настройки пары панель-202ТС упирается в настройку самой панели. Теперь отметим, что по вашему описанию СВЯЗЬ у вас настроена правильно - то есть если панель отдает 202ТС данные, то они доходят до ПЦН. Напрашивается вывод, что у вас НЕПРАВИЛЬНО настроены правила формирования сообщений в самой панели - например временные задержки, либо по ряду событий формирование сообщений отменено. Предполагаю, что при внимательной отработке инструкции по эксплуатации панели вы решите свою проблему - тем более мы "примерно" определили где ее искать.
Если смогу чем-то еще помочь - обращайтесь, постараюсь решить вашу задачу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
