Altonika-TO писал(а):Freeze писал(а):А еще я впервые вижу прибор который "запускается"только от аккумулятора,у которого если резануть провод(шлейф+питание) взрываются микросхемы на плате(и это не гарантийный случай),а ещё это первый прибор в котором для расширения количества шлейфов нужно покупать непонятный концентратор,хотя даже в старых приборах расширитель подключался напрямую.
К сожалению обратной связи с заводом почти нет,и все недочёты в том числе и по блокам питания видимо останутся с нами навсегда или до следующей смены альтоникой "модельного" ряда.
Обратная связь с заводом есть, мы читаем все ваши сообщения и на данный момент прорабатывается вопрос о замене блока питания (в ближайшее время от дядюшки Ляо придут новые блоки питания).
Насчет "резануть провод" - не совсем правильно написано, я бы сказал "не правильно подключить". Но проблема действительно есть, защиту поставить реально, но для этого надо будет переразводить плату.
Что касается концетратора - если делать каждый прибор Риф-ОП8 с функцией концентратора, то изделие будет стоить дороже, что не совсем оправдано, т.к. расширения шлейфов используется не так часто. Старый прибор, к которому подключался расширитель напрямую стоил дороже, несмотря на то, что он был без блока питания.
Прибор запускается без аккумулятора, достаточно его включить в сеть 220В, скорее всего Вы имели в виду, что прибор не запускается от аккумулятора без сети 220В, но и этот момент легко обойти, достаточно замкнуть пинцетом два контакта из четырех, которые расположены на плате справа от колодки +15.
насчет замыкания пинцетом. впаяйте туда тактовую кнопку и напишите рядом с ней "ПУСК". она стоит 10 рублей в розницу.
