Сообщение Freeze » Пт апр 11, 2014 8:47 am
В ПО Мираж(нпп стелс) Делаем объект с 0 разделом приходят все события,кроме восстановлений(тревог).Если делаем объект с 1 разделом этого передатчика то восстановления и тревоги приходят,но нет сигналов потери связи самого передатчика,в итоге нужно создавать два объекта,Один для событий другой для потерь связи.
Сообщение Altonika-TO » Пт апр 11, 2014 10:21 am
Freeze писал(а):...в итоге нужно создавать два объекта,Один для событий другой для потерь связи.
В Страже точно так же - для каждого раздела необходимо создавать отдельный объект. Об этом написано на сайте Альтоники на странице прибора Риф-ОП8
Сообщение Freeze » Пт апр 11, 2014 2:09 pm
В страже к одному объекту можно "прикрутить" несколько разделов.Делается это в драйвере,и тогда все вобытия приходят на одну карточку(объект)
Сообщение Altonika-TO » Пт апр 11, 2014 2:17 pm
Freeze писал(а): В страже к одному объекту можно "прикрутить" несколько разделов.Делается это в драйвере,и тогда все вобытия приходят на одну карточку(объект)
Пришлите пожалуйста скрин из настройки драйвера как несколько разделов прикручиваются к одному объекту. Для меня этот вопрос действительно актуален. Так же нужен скрин из окна настройки объекта в Страже.
Сообщение Freeze » Сб апр 12, 2014 8:24 am
Со стражем работу прекратили(из за накапливающихся фатальных ошибок в базе ),а ставить его только для получения скринов нет времени.
Сообщение Andrey » Ср июл 09, 2014 7:05 pm
Здравствуйте! вопрос такой, а как быть с ПО Эгида исп.2 где уже в программе забиты 5 старых шлейфов??как подключить туда ОП8? в арм дпу также для каждого прибора отображаются только 5 шс, возможности выбрать ОП8 при добавлении нового устройства там тоже нет.
Andrey
Сообщение Altonika-TO » Пн июл 14, 2014 8:18 am
Andrey писал(а):Здравствуйте! вопрос такой, а как быть с ПО Эгида исп.2 где уже в программе забиты 5 старых шлейфов??как подключить туда ОП8? в арм дпу также для каждого прибора отображаются только 5 шс, возможности выбрать ОП8 при добавлении нового устройства там тоже нет.
ПО Эгида исп.2 создавалось в то время, когда в линейке Lonta-202 не было 8 шлейфных приборов, поэтому там нет возможности подключить ОП8, TP8, TX8...
Сообщение Oleg2014 » Пн сен 08, 2014 3:07 pm
Здравствуйте уважаемый производитель альтоники.
Сделайте нормальную соединительную колодку под винт на бп 220вольт, впервые вижу прибор где нужно сидеть обжимать самому убогие контакты :shock:
Oleg2014
Сообщение RA3MBL » Пн сен 08, 2014 3:19 pm
это вряд ли возможно. блоки питания для этих приборов делает не Альтоника, а дядюшка Ляо.
Сообщение Oleg2014 » Пн сен 08, 2014 3:42 pm
RA3MBL писал(а):это вряд ли возможно. блоки питания для этих приборов делает не Альтоника, а дядюшка Ляо.
какая разница, так пусть Альтоника договаривается с дядюшкой Ляо, и делают нормальную колодку сетевого питания :cry: потребитель конечный страдать не должен.
Сегодня установил данное чуда техники, на пульте уровень 30, сообщение тампера, включение прибора приходят на пцн, сдаю обьект на охрану прибор автономно сдается на пульте взятия сообщений нет :evil:
Oleg2014
Сообщение Altonika-TO » Пн сен 08, 2014 5:11 pm
Oleg2014 писал(а):какая разница, так пусть Альтоника договаривается с дядюшкой Ляо, и делают нормальную колодку сетевого питания :cry: потребитель конечный страдать не должен.
В каком режиме находится ПЦН (ручной, компьютер, автомат)? Сообщения о взятии не приходят на пульт или в программу? Какое ПО используете и как осуществляете взятие (какой номер пользователя)?
Сообщение filin » Вт сен 09, 2014 7:36 am
Добрый день скорее всего вы не правильно прописали ключ, Вы прописали ключ под принуждением(в этом случаи постановка не приходит на ПЦО а снятие приходит под принуждением если у вас ПО РИТМ, а если ПО СТРАЖ и снятия не будет).
filin
Сообщение Freeze » Вт сен 09, 2014 3:51 pm
Oleg2014 писал(а):Здравствуйте уважаемый производитель альтоники.
А еще я впервые вижу прибор который "запускается"только от аккумулятора,у которого если резануть провод(шлейф+питание) взрываются микросхемы на плате(и это не гарантийный случай),а ещё это первый прибор в котором для расширения количества шлейфов нужно покупать непонятный концентратор,хотя даже в старых приборах расширитель подключался напрямую.
К сожалению обратной связи с заводом почти нет,и все недочёты в том числе и по блокам питания видимо останутся с нами навсегда или до следующей смены альтоникой "модельного" ряда.
Сообщение RA3MBL » Вт сен 09, 2014 8:19 pm
подпишусь под каждым словом!
Однако качество связи перекрывает все минусы.
Мной было опробовано несколько радиосистем. В качестве примера могу привести оборудование фирмы ОКО. Установлено примерно 1500 приборов. Абсолютная надежность приборов. выдерживают разряд элекетрошокера в шлейф и в линию ТМ. Умирают только от двух фаз в розетке. Но и то, сгорает только трансформатор, который легко меняется за 10 минут при помощи паяльника. Выделенная частота в VHF-диапазоне, около 7 Вт на выходе передатчика (к слову, выходной каскад передатчика рассчитан на ВДЕСЯТЕРО большую мощность, поэтому передатчик неубиваем), сеть интеллектуальных радиомодемов-ретрансляторов по городу, слабая устойчивость к помехам (частично решается разнесенным приемом, а также дублированием каналов связи пульт <--> ретранслятор).
Или серия приборов "Барьер" производства НПО "Пионер". Установлено около 200 приборов. Абсолютная гибкость. Настроить, расширить, подключить можно все что угодно, хоть черта лысого. При этом приборы и передатчики стоят очень дешево. Выделенная частота в VHF-диапазоне, 10 Вт на выходе передатчика, несколько ретрансляторов. Неустойчивость к помехам, передатчики мрут от громкого чиха (никакой защиты от высокого КСВ), без КСВ-метра к антеннам лучше вообще не соваться, сырые прошивки приборов (некоторый заявленный функционал просто не работает или безбожно глючит). Шокер выносит прибор на раз, так что про внешние считыватели можно забыть.
Вместо "ОКО" или "Барьер" можно легко подставить "Андромеда", "PIMA", "Аргон", "Орион-радио", LARS, и т.д. Будет то же самое с незначительными отличиями.
На фоне всего этого неудобная колодка в приборе - всего лишь неудобная колодка. Умирающий прибор от перерезанного злоумышленником провода - не влияет на сохранность объекта, т.к. передатчик остается на связи и в случае чего сообщит "Неисправность периферии". В любом случае ничто не мешает использовать внешнее питание для извещателей, и тем самым защитить прибор от смерти. Комплект Рапан-20 + АКБ 7а/ч обойдется максимум в 1300р.
Ничто на нашем рынке не способно заменить 10 мВт передатчик системы Lonta-202, дающий такое качество связи при столь ничтожной мощности.
Если бы к Альтонике добавить выделенную частоту и большую мощность передатчика - вообще была бы конфетка. Такая конфетка конечно есть - Lonta-212, только совсем уж небюджетно получается. И опять же - изготовление на заказ, отсутствие запаса на складах.
Ждем чем нас сможет удивить Базальт.
И да, пост не проплачен, а жаль :D
Последний раз редактировалось RA3MBL Ср сен 10, 2014 1:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altonika-TO » Ср сен 10, 2014 11:19 am
Freeze писал(а):А еще я впервые вижу прибор который "запускается"только от аккумулятора,у которого если резануть провод(шлейф+питание) взрываются микросхемы на плате(и это не гарантийный случай),а ещё это первый прибор в котором для расширения количества шлейфов нужно покупать непонятный концентратор,хотя даже в старых приборах расширитель подключался напрямую.
Обратная связь с заводом есть, мы читаем все ваши сообщения и на данный момент прорабатывается вопрос о замене блока питания (в ближайшее время от дядюшки Ляо придут новые блоки питания).
Насчет "резануть провод" - не совсем правильно написано, я бы сказал "не правильно подключить". Но проблема действительно есть, защиту поставить реально, но для этого надо будет переразводить плату.
Что касается концетратора - если делать каждый прибор Риф-ОП8 с функцией концентратора, то изделие будет стоить дороже, что не совсем оправдано, т.к. расширения шлейфов используется не так часто. Старый прибор, к которому подключался расширитель напрямую стоил дороже, несмотря на то, что он был без блока питания.
Прибор запускается без аккумулятора, достаточно его включить в сеть 220В, скорее всего Вы имели в виду, что прибор не запускается от аккумулятора без сети 220В, но и этот момент легко обойти, достаточно замкнуть пинцетом два контакта из четырех, которые расположены на плате справа от колодки +15.
