Отлично, опишу ситуацию и методы ее решения в FAQ.filin писал(а):Добрый день.
Большое спасибо, проблему решили теперь все работает.
zold7771 писал(а):В самой программе пцн 6 если открыть карту объектов вкладки взять снять не активны. Жду помощи...
zold7771 писал(а):Передатчики все до одного RS-200T.
filin писал(а):zold7771 писал(а):Передатчики все до одного RS-200T.
Ну поэтому в карте объекта на PCN6 пункты неактивны, эта возможность есть только для передатчиков с обратной связью и функцией удаленной постановки и снятию. К примеру этой возможностью обладают РИТМвское оборудование Контакт GSM 5.
zold7771 писал(а):Есть еще один вопрос- как сделать что бы при обработке тревоги на пульте она тоже сбрасывалась? Сам пульт выдает звуковой сигнал тревоги который нужно сбросить.
zold7771 писал(а):Вопросов море ответов нет. От нескольких передатчиков приходят не корректные сообщения вместо номера зоны и названия раздела приходит сообщение шлейф зашиты закорочен.
В техподдержке Ритма-а ничего вразумительного не сказали. Ответили что с их стороны все работает а вот почему передатчик отправляет такие сообщения нужно спрашивать у альтоники. логи прилогаю.
filin писал(а):Вот появилась еще одна проблема:
Попытался вчера подключить RS200PN-600 (версия 3.08) к ПО "Ритм-А", Пульт выдал сообщение "компьютер готов" и следом "компьютер не готов" и так каждую секунду начал выдавать эти сообщения. Подскажите пожалуйста, как их согласовать.
P.S. в ПО "Ритм А" с июля появилась возможность подключать более одного пульта вот и хотел реализовать эту возможность.
zold7771 писал(а):filin писал(а):Вот появилась еще одна проблема:
Поделитесь решением данной проблемы. На днях заменили пульт на новый RS200PN с версией 3.08 и появилась такая же проблема как у автора сообщения.
