RS-202TD-RR v.2a
RS-202TD-RR v.2a
Сообщение filin » Чт дек 19, 2013 2:47 pm
Столкнулись с проблемой с коммуникатором RS-202TD-RR v.2a. начала пропадать связь. При тестирование выявили такую закономерность после подачи питания проходит одиночный сигнал в 50-60 единиц, и потом замолкает и не проходит ни одного сигнала в рабочем состоянии тоже самое через 10-15 минут пропадает связь после включения прибора. При тревоге сигнал проходит на пульт и восстанавливается связь, потом через 10-15 минут снова пропадает.
filin
Re: RS-202TD-RR v.2a
Сообщение Altonika_to » Пт дек 20, 2013 5:32 pm
Какие джамперные перемычки были устанолены при тестировании и какие в рабочем режиме?
Передатчик обучен как "быстрый" или "медленный"?
Светодиод загорается красным каждую минуту?
Отображение уровня сигнала 50-60 единиц в пульте RS-202PN в режиме теста или в ПО компьютера?
При тревоге если сделать другие тревоги или события все извещения доходят на пульт?
Altonika_to
Сообщение filin » Сб дек 21, 2013 7:10 am
Altonika_to писал(а):Добрый день.
добрый день
При тестировании были установлены перемычки j4 и j5(так же не снимали j3,j9 и j10) в рабочем состоянии только j3,j9 и j10.
Передатчик обучен был в "Быстром режиме", время на пульте 12 минут.
Отображении наблюдали в режиме теста, к сожалению не посмотрел уровень сигнала в ПО ритм
При тревоги проверяли только 1 раз давали тревогу по шлейфу на сигнале 20М и она прошла другие не проверяли
P.S. заменили передатчик на этом объекте больше пропаданий нет. есть подозрении, что сам передатчик неисправен.
filin
Сообщение Altonika_to » Пн дек 23, 2013 11:55 am
В таком случае необходима диагностика передатчика. Если есть возможность Вы можете привезти передатчик к нам в офис по адресу: г.Москва ул. Сивашская 2а для установления причины пропадания связи.
Altonika_to
Сообщение filin » Пн дек 23, 2013 2:29 pm
Добрый день
Этот передатчик, я отдал продавцу, а он перешлет его в Казань вашему представителю Муллагалиеву Ильнуру. Так думаю, что это самый оптимальный вариант.
filin
Сообщение Белов Борис » Ср дек 25, 2013 11:18 am
Добрый день
Благодарю вас, ждем передатчик от Ильнура Ильгизовича.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
