Сработка шлейфа RS-200T
Сообщение artemraziel » Вт дек 17, 2013 8:31 am
Здравствуйте. Передатчик RS200T работал исправно, но вдруг сработал 4-й шлейф на котором весит только сопротивление. Резистор менял, все равно в сработке, передатчик не на гарантии, если это пробой шлейфа, как можно самостоятельно отремонтировать?
artemraziel
Re: Сработка шлейфа RS-200T
Сообщение Белов Борис » Ср дек 18, 2013 10:27 am
Самостоятельно не рекомендуется. Рекомендуется отправить в ремонт. Помочь вам с этим вопросом?
Сообщение artemraziel » Ср дек 18, 2013 12:49 pm
так это пробой шлейфа? и как все таки ремонтируется
artemraziel
Сообщение Белов Борис » Пт дек 20, 2013 12:35 pm
artemraziel писал(а):так это пробой шлейфа? и как все таки ремонтируется
Похоже, но диагностировать на пальцах, да еще с последующей рекомендацией по ремонту своими силами ... это дело очень не благодарное. Точно диагностируются и ремонтируются передатчики на заводе Альтоника. Если бы неисправность была типовой - я бы дал вам "способ ее решения", в данном случае понадобится диагностика.
Сообщение artemraziel » Чт дек 26, 2013 11:30 am
а может можно как то отключить данный шлейф, чтобы не отправлялось сообщение о сработке
artemraziel
Сообщение ash » Пн дек 30, 2013 6:58 pm
если шлейф начал срабатывать когда в нем было сопротивление, то скорее всего дело в блоке питания, тошьнее шьет переменка
Сообщение Белов Борис » Вт дек 31, 2013 10:59 am
artemraziel писал(а):а может можно как то отключить данный шлейф, чтобы не отправлялось сообщение о сработке
Я уже отвечал вам - для решения вашей проблемы нужна диагностика, ее проводит ОТК производителя, присылайте прибор - починим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
