РИФ-ОП8 и передатчик RS202 TD-RR
Сообщение mishaNT » Ср дек 18, 2013 7:13 am
Добрый день
РИФ-ОП8 шел без передатчика
помогите понять по чему у меня не получается подключить их для работы в паре
не получается и все
может распишите инструкцию по шагам что и за чем
подключаю по RS-485 в настройках прибора выбирал и TDm и 485 все равно свето-диод передача моргает и все
заранее спасибо
Последний раз редактировалось mishaNT Ср дек 18, 2013 8:02 am, всего редактировалось 1 раз.
mishaNT
Re: РИФ-ОП8 и передатчик RS202 TD-RR
Сообщение mishaNT » Ср дек 18, 2013 7:52 am
читаю все что есть на форуме и ни чего понять не могу
РИФ-ОП8 по какому работает???
цитирую:
1.Если я правильно понял, чтобы ОП8 работал c RS-202(201)TD-RR по RS-485, J4 устанавливаем в крайнее правое положение (о чём инструкция скромно умалчивает :) ), и подключаем терминальный резистор джампером J3.
как я понял если с RS-202TDm то это ttl
а если TD-RR то это 485
так???
mishaNT
Сообщение Белов Борис » Ср дек 18, 2013 10:26 am
В ОП8 на выходе ttl.
Сообщение mishaNT » Ср дек 18, 2013 11:15 am
Белов Борис писал(а):В ОП8 на выходе ttl.
ну тогда ставлю перемычку на TD-RR на TTL и цепляю в ОП8 туда где должен быть TDm правильно???
в настройках ОП8 ставлю TDm и все должно работать???
mishaNT
Сообщение Белов Борис » Пт дек 20, 2013 12:39 pm
Давайте в более общих чертах разберемся как решать подобные вопросы - если вы возьмете комплект ОП8+202TDm, отключите от ОП8 передатчик 202TDm, на его место подключите 202TD-RR с установленной перемычкой на TTL, все заработает.
Итого если эта схема работоспособная, а ваша нет - надо посмотреть разницу настроек этого и вашего ОП8, и в вашем ОП8 провести соответствующую перенастройку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
