ash писал(а):А где хоть примерные возможности протокола? И под какую программу идет заточка оборудования?
Freeze писал(а):Передатчик может быть ретранслятором ?
Вот не надо тут шуток на эту темуKolyanych писал(а):Типа закос под Цербер?
В Базальте радиоканал 202-го типа - то есть мы говорим о десятках километров без ретрансляции. Ретрансляторы конечно в системе будут, но так как дальность без-ретрансляционной связи в Базальте существенно выше, чем у того же Цербера, все объекты будет поддерживать связь с пультом или напрямую, или посредством одного (двух) шагов ретрансляции. Много-ретрансляционных цепочек, как в Цербере, сигналу для достижения пульта (и обратно) не потребуется. В связи с этим, наделять объект функцией ретранслятора нет смысла.Freeze писал(а):Передатчик может быть ретранслятором ?
Белов Борис писал(а):Вот не надо тут шуток на эту темуУ нас с Тулиным отношения очень позитивные (во всяком случае были до вашего комментария
), и хочется чтобы в дальнейшем они становились только теплее
Белов Борис писал(а):наделять объект функцией ретранслятора нет смысла
Красота найденного разработчиками Базальта решения такова, что в базе и в объектовом блоке стоят приемники одинаковой чувствительности. Так что здесь существенного разрыва по покрытию между запросом и отзывом не будет.Freeze писал(а):Тут либо будет рекомендация от производителя ставить выносные антены но тогда нужно будет в пульте ставить минимальное время опроса для таких объектов.Либо выносить модуль(надеюсь что это будет модуль) приёмопередатчика в места с хорошим приёмом.Естественно ретрансляцию никто не отменяет
Белов Борис писал(а):Красота найденного разработчиками Базальта решения такова, что в базе и в объектовом блоке стоят приемники одинаковой чувствительности. Так что здесь существенного разрыва по покрытию между запросом и отзывом не будет.
Вернуться в БАЗАЛЬТ - пультовая радиоохрана с двусторонним радиоканалом
