Проблема с заливкой Литера
Сообщение Just48rus » Ср ноя 13, 2013 11:25 am
Ребят, помогите, подскажите, такая вот проблема.
Сегодня при помощи программатора пытаюсь перезалить нужный мне литер на Альтонику RS-202TP ver. 10. Пишет такую ошибку "Ошибка в записи файла!"
Программатор использую RS-202PRG ver. 1.3.
В чем может быть причина? Требуется ли какой-то специфический драйвер для шлейфа? Как эту болячку победить.
Жду помощи и предложений. Заранее благодарен.
С ув. Зубарев Алексей
Just48rus
Re: Проблема с заливкой Литера
Сообщение Freeze » Ср ноя 13, 2013 11:43 am
Нужно удостоверится в том что сам шнурок работает.Если работает идём далее.
Подключаем в разъём слева(на плате) ключом к 1 контакту ,ставим передатчик в режим теста(если не шьётся то помогает),запускаем программу ,включаем питание передатчика.Шьём ,J11 снимать не обязательно
Последний раз редактировалось Freeze Ср ноя 13, 2013 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Just48rus » Ср ноя 13, 2013 12:16 pm
попробовали так, не помогает(
Just48rus
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 13, 2013 2:26 pm
У 202ТР в зависимости от версии платы прошивка литеры осуществляется или джамперами, или программатором.
Если у вас на плате есть пять отдельностоящих джамперных площадок (версия платы, вытравленная на плате - fds-3j) - значит программация литеры идет джамперами.
Если нет - закройте все приложения, прошивайте на ХР, обязательно сначала включите программу программации а потом подайте питание на передатчик.
Сообщение mikael » Ср мар 12, 2014 9:25 am
Пробовали по разному заливать литеру. Начинает резво, примерно 1% в 1 секунду. к 50% уже процес замедляется до скорости 1% в 3 секунды. А к 100% выходит "ошибка записи файла". У нас старых передатчиков около 550(90%) и если надо перепрошить литеру то мы берем бубен и начинаем танцевать вокруг компьютера - прошьет или нет.
mikael
Сообщение Белов Борис » Чт мар 13, 2014 9:53 am
mikael писал(а):Пробовали по разному заливать литеру. Начинает резво, примерно 1% в 1 секунду. к 50% уже процес замедляется до скорости 1% в 3 секунды. А к 100% выходит "ошибка записи файла". У нас старых передатчиков около 550(90%) и если надо перепрошить литеру то мы берем бубен и начинаем танцевать вокруг компьютера - прошьет или нет.
Как неоднократно обсуждалось, старые передатчики при программации крайне чувствительны к уровню питания портов в ПК. Например у меня в офисе из 5 компьютеров в менеджерском зале стабильно программировали передатчики два - с наиболее стабильными БП. По остальным трем могли быть нюансы - некоторые передатчики прошивались, некоторые нет.
К ПО программации эта проблема отношения не имеет. Попробуйте другие ПК из имеющихся у вас для прошивки передатчиков, подберите оптимальный. Для решения этой проблемы завод новые передатчики переводит на джамперное программирование литер.
Сообщение ash » Чт апр 03, 2014 1:19 pm
ребяты выключите 220 вольт и зашивайте с аккамулятора, проблем гораздо меньше, а еше феритовое кольцо на програматор, бывает на объектах такая "хрень" если где то за стеной WI-FI роутор стоит, я как то раз целый час мучился потом снял прибор залез в машину и с первого раза зашил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
