Freeze писал(а):Допустим у меня вместо считывателя стоит Риф Ктм,если после сработки пытатьс снять с охраны кодом то после первого ввода кода светодиод на клаве перестаёт моргать,а прибору нужен ещё один ввод кода для сброса тревоги,либо надо нажать на самом приборе кнопку соответствующую сработанному шлейфу.А если прибор спрятан ? Человек вводит код,нажимает на человек в доме,лампочка перестала мигать,теперь(или через некоторое время) нужно поставить объект под охрану,он нажимает код затем человек вне дома,а прибор под охрану не станет,потому что тревога не сброшена.Несколько нелогично.Получается что кнопки человек в доме и человек вне дома нафиг не нужны и лучше пользоваться кнопкой # как с оборудованием стороннего производителя.В этом случае мне и клавиатура от альтоники не нужна,есть клавы и подешевле.
Кстати всё выше сказанное касается и снятия после тревоги обычным ключом,получается несколько непонятную логику сброса тревоги сделали ещё непонятней.
Вот например в миражах лампочка мигает 4 минуты затем приходит в норму,и хозорган приходя утром не "пляшет " с ключом вокруг считывателя,и дежурные не объясняют по нескольку раз в день как сбросить тревогу.
Altonika-TO писал(а):Freeze писал(а):В этом случае мне и клавиатура от альтоники не нужна,есть клавы и подешевле.
Freeze писал(а):Получается для RS-202TDm будет предпочтительней клавиатура которая просто транслирует код ТМ,человек ввёл код раз,прибор под охрану не стал(тревога сбросилась),ну ввёл ещё раз-прибор под охрану стал, и всё.В случае же с КТМ можно до бесконечности вводить код и нажимать кнопку(человек вне дома) прибор под охрану не встанет никогда.
В клавиатуре Риф-КТМ не обязательно использовать кнопки "человек в доме" и "человек вне дома", можно пользоваться клавишей #
Следовательно, в тех случаях, когда прибор установлен скрытно, можно рекомендовать постановку/снятие осуществлять нажатием кнопки # после набора кода.
Altonika-TO писал(а):Прежде чем отвечать на вопрос я всегда перепроверяю на оборудовании ту функцию, о которой идет речь.
Кнопкой # МОЖНО поставить в охрану, время прикладывания ключа задается удержанием кнопки #
Попробуйте в режиме ВЗЯТ набрать на клавиатуре код и нажать клавишу решетка с удержанием ~2 секунды.
Freeze писал(а):Сегодня проверю несколько клавиатур сторонних производителей и отпишусь.
Freeze писал(а):Пока проверил 2 клав .
1.Мираж Кд 02 вообще не заработала,при подключении к клемме ТМ начинает циклично перезагружаться.Производитель утверждает что со сторонними приборами должна работать.
2.Считыватель Портал(вариант 7) обучение прошло нормально,постановку не производит тк нет 2х секундного удержания ключа.
Altonika-TO писал(а):Вообще сделать универсальную клавиатуру не так просто, т.к. сложно подстроиться под приборы разных производителей, мы столкнулись с этим при производстве Риф-КТМ.
Kolyanych писал(а):Altonika-TO писал(а):Вообще сделать универсальную клавиатуру не так просто, т.к. сложно подстроиться под приборы разных производителей, мы столкнулись с этим при производстве Риф-КТМ.
В этом никто и не сомневается - разные способы и периодичности опроса порта ТМ у различных производителей оборудования. Но вот парадокс -Риф-КТМ-R + BRL4-8W не желают ставить на охрану приборы собственного производства (RS-202TP8, RS-202TX8) в режиме совместимости с "Альтоникой", приходится переводить в режим совместимости со сторонним оборудованием, перерезав перемычку на приёмнике. Странно, не находите?
Altonika-TO писал(а):Altonika-TO писал(а):Замечание учтено - инструкцию поправим.
