передатчик-коммуникатор RS-202TD слабый сигнал
Сообщение Роман Милентьев » Чт сен 12, 2013 2:45 pm
Здравствуйте!
Имеем БС RS-202BS, RS-202PN, на данный момент на нее выходят два передатчика RS-202TC.
Возникла необходимость передачи данных с третьего объекта, были куплены антенна АН-433 и передатчик RS-202TD версия 2, зав.№ 011BA0F0C. (для связи с Болидом через ПП).
Начали обучение рядом с пультом, недалеко от БС. Передатчик - АКБ и ходим в режиме теста. Уровень передающего сигнала на разной удаленности от базовой станции составляет ровно 20%. А дальше за 1-2 км вообще теряет связь.
Когда-то в 2009 году налаживали один из объектов на RS-202TC, сигнал тоже не поднимался более 20. Отправили прибор на замену поставщику. С новым прибором связи великолепная, 60% 15км где-то держит.
Может быть такое, что данный RS-202TD тоже с дефектом?
P.S. Читал форум, кто-то говорит, что у передатчика другая литера. Но, я думаю, что у нас БС на заводской литере работает, как и наши передатчики тоже с завода сразу связывались и работают по сей день. Неужели на новых передатчиках с завода идет другая литера?
Роман Милентьев
Re: передатчик-коммуникатор RS-202TD слабый сигнал
Сообщение Freeze » Чт сен 12, 2013 3:04 pm
С завода передатчики идут с 1 литерой,возможно ваш сбойный передатчик уже покупал кто то прошил под себя ,а затем вернул и вам его перепродали.В итоге ваш передатчик оказался на другой литере,отсюда и плохая связь.
Сообщение Роман Милентьев » Чт сен 12, 2013 3:10 pm
У меня тоже была такая мысль, на счет вторичной перепродажи. Будем разбираться, где подрядчик купил этот передатчик. Они готовятся отправлять его обратно на замену.
Роман Милентьев
Сообщение Белов Борис » Чт сен 12, 2013 3:36 pm
Согласен, наиболее вероятная причина - литера передатчика не соответствует литере базовой станции.
Сообщение Роман Милентьев » Пн дек 23, 2013 7:52 am
Получается, если мы купим программатор литер, то наш вопрос будет решен?
В базовой станции внутри есть плата, куда входит антенна. Так вот на плате приклеена наклейка: Альтоника, RS-202-RX-2 Литера 2.
Что это может значить? Что изначально литера как раз и есть номер 2? Неужели с завода так она и шла? Может быть поэтому у нас не получается использовать новые передатчики, уровень сигнала которых не более 10?
Роман Милентьев
Сообщение Kolyanych » Пн дек 23, 2013 10:54 am
Сейчас есть более брутальное решение - вместо RS-202TD брать RS-202TD-RR - дешевле, и литера устанавливается перемычками.
С RS-202TD поможет либо альтониковский программатор, либо правильный поставщик оборудования, который знает, на какой литере работает оборудование клиента.
Вероятно, у вас литера 2, раз так указано на базовой станции.
Сообщение Белов Борис » Ср дек 25, 2013 11:15 am
В данном случае вам была поставлена литера 2 базовой станции - разным клиентам в одном городе поставляются непересекающиеся литеры системы 202, чтобы система вашего соседа не мешала вашей, и наоборот - это нормально. Предполагаю, до вас в вашем городе ктото уже купил 1 литеру, потому вам была поставлена 2-я. У того, что вы об этом не знаете, может быть две причины:
- Ваш поставщик не оповестил вашу компанию о подобном нюансе - в этом случае безусловный минус поставщику.
- Оповещение и консультаця была, но либо давно и все забыто, либо человек который занимался закупкой уволен, переведен на другую работу, не оповестил техников об особенностях системы.
В любом случае, если у вас будут вопросы по поставкам, комплектации или работе систем Альтоника - обращайтесь в Торговый дом Альтоника, координаты у меня в подписи. Вам всегда помогут, поставят то что вам нужно и дадут верную консультацию.
