Файл выложен на странице ПО РИТМ-А нашего сайта: ПО РИТМ-АBiysk22 писал(а):Здраствуйте уважаемые установилт последнюю версию ПО Ритм-А а инструкция по на стройке мягко сказать старовата (2007) ссылочку на новую не найдется)))
В инструкции по эксплуатации есть раздел по сохранению и резервированию БД.Теперь по волнующим вопросам сейчас подключим к существующим RS-202PN после тоо когда набьем существующию базу она состоит из 300 объектом какой файл уно сохранять что бы в случае перестановки или других нештатных ситуаций иметь резервную копию?
Не понял. Зачем, что и как вы собираетесь "сдвигать?"Еше один вопрос как произвести сдвиг номеров для объектов поступающих с разных станций? это на будущее))))
В этом ПО не обязательно заполнять 50 карточек для объекта с 50-ю разделами, можно пользоваться единой карточкой, соответствующей объектовому блоку.Еще как осуществляется работа и настройка приборов RS-202 TX c Ритм-а так чтобы при снятии например 1 раздела выскакивала карточка с номером объекта относящегося к этому разделу?
Никаких, просто устанавливаете еще один АРМ на соседний ПК внутри той же локалки, и спокойно работаете. Количество рабочих мест, входящих в одну лицензию, не ограничено.И какие модули нужно установить что-бы организовать еще одно рабочее место оператора?
Белов Борис писал(а):В этом ПО не обязательно заполнять 50 карточек для объекта с 50-ю разделами, можно пользоваться единой карточкой, соответствующей объектовому блоку.
air1438 писал(а):Не совсем так. С2000-ИТ работает с разделами, соответственно передает в RS-202ТС состояние разделов. Блок индикации С2000-БИ работает тоже с разделами. Т.е. если на объекте есть Б2000-БИ - придется много трудиться над карточкой объекта в пульте. Состояние группы разделов передать на ПЦН не получится. Пробовали, не получается. А хотелось бы!
1. В ПО РИТМ-А классический, "идеальный", иначе - "стандартных" ContactID, именно тот который принят во всем мире
2. Отечественные производители железа зачастую называют "протоколом ContactID" все что угодно, вплоть до собственной разработк/
3. И РИТМовские панели, и Альтониковские панели, поддерживают тот же "стандартный, он же классический" ContactID.
техскиф писал(а):забиваем номер ключа в ответственные лица, ставим. снимаем все проходит но на пульте нет номера ключа которыми производились действия.
