Белов Борис писал(а):Софт изначально настроен так, что дает звуковое оповещение только на тревожные сообщения. К звуковому оповещению можно подключить идругие типы сигналов - но оповещение действительно будет однообразным, из разряда "проснись и внимательно прочти что написано в логе событий".
Если вам действительно необходимы разные сигналы на разные события (и дежурный при большом количестве объектов не запутается) - через ТЗ все можно сделать, правда из нашей практики, применяется этот функционал крайне редко - тревожного звукового обычно более че мдостаточно.
Если у вас по умолчанию постановки или снятия дают тот де звуковой сигнал что и тревоги - значит вы просто подключили эти сигналы к хзвуковому оповещению, "в свеже инсталлированном софте" звук есть только у тревог.
Белов Борис писал(а):1. Дифференцировка подключаемых пультов. ПО РИТМ-А не ограничивает пользователя в количестве подключаемых пультов Альтоника, однако для ПО объекты номер 1 разных пультов являются логически одним объектом. Для их разделения введена дифференцировка - при подключении нового пульта, его номер проставляется перед номером объектов такого пульта (пульт номер 3 - для объекта номер 5 такого пульта номер объекта в ПО будет например 3005), и таким образом решается вопрос логичного разделения сигналов от объектов разных пультов.
dartys писал(а):Белов Борис писал(а):1. Дифференцировка подключаемых пультов. ПО РИТМ-А не ограничивает пользователя в количестве подключаемых пультов Альтоника, однако для ПО объекты номер 1 разных пультов являются логически одним объектом. Для их разделения введена дифференцировка - при подключении нового пульта, его номер проставляется перед номером объектов такого пульта (пульт номер 3 - для объекта номер 5 такого пульта номер объекта в ПО будет например 3005), и таким образом решается вопрос логичного разделения сигналов от объектов разных пультов.
Уточните, где "его номер проставляется перед номером объектов такого пульта " - в пульте, в ПЦН6, в карточке объекта при его создании ??
Вопрос, а если на пульт (базовую станцию) поступают сообщения с двух и более дополнительных станций?
dartys писал(а):объекты , которые посылают сообщения через ретранслятор, видятся для PCN6 , как один объект. И у которого куча разделов (на самом деле объекты). Вот так. У кого похожая ситуация и кто как выходит из положения?
Ритм по этому поводу руками развел...
С кем вы советуетесь? Ретранслятор есть ретранслятор, приемник подключенный к TCP/IP совершенно другой вариант, выбирать между ними надо до покупки.dartys писал(а):Как вариант, нам предложили воспользоваться передавать данные с ретранслятора по интернет посредством опционального решения , типа тогда будет все в порядке. Кто использует , какие отзывы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
