202 BS, 202 RET - подключение резервного АКБ
Сообщение Freeze » Чт авг 29, 2013 8:58 am
Получили оба устройства.Вопрос-почему на ретрансляторе есть клеммы для подключения АКБ ,а на Базе клемм нет и вообще не понятно куда Акб подключать.
Получается ретраслятору нужно резервное питание а базе нет !?
http://img833.imageshack.us/img833/800/odxb.jpg
Re: 202 BS VS 202 RET
Сообщение Белов Борис » Чт авг 29, 2013 10:21 am
Freeze писал(а):Получили оба устройства.Вопрос-почему на ретрансляторе есть клеммы для подключения АКБ ,а на Базе клемм нет и вообще не понятно куда Акб подключать.
RET проект более новый, выпущен после того, как все попросили завод решить вопрос с резервным питанием баз - потому в RET он решен.
BS как раз того проекта, в связи с особенностями которого эта просьба и возникла. Завод обещал перевести BS на корпусное решение, предусматривающее работу с резервным АКБ - после того, как закончится текущий вариант корпусного. Ждем, когда он закончится.
Сообщение Freeze » Чт авг 29, 2013 11:41 am
Белов Борис писал(а):RET проект более новый, выпущен после того, как все попросили завод решить вопрос с резервным питанием баз - потому в RET он решен.
С этой базовой что делать ?
Сообщение Kolyanych » Чт авг 29, 2013 12:11 pm
Freeze писал(а):С этой базовой что делать ?
Это новая база, которая BSm?
Компьютерный бесперебойник - как вариант.
Сообщение Белов Борис » Чт авг 29, 2013 3:55 pm
Kolyanych писал(а):Компьютерный бесперебойник - как вариант.
Пока мы не реализуем старые базы, и завод не перейдет на новые с подключением АКБ - именно так и поступаем.
Re: 202 BS, 202 RET - подключение резервного АКБ
Сообщение Freeze » Чт авг 29, 2013 8:11 pm
Как то странно всё.Передо мной лежат BS и RET а разницы в исполнении кроме импульсного блока питания который максимум 1000 рублёв стоит нет !
У ретранслятора блок питания с клеммами а у базы без.Кстати,мы в последнее время несколько базовых заказали и каждый раз мне говорят что она изготавливается на заводе.А если изготавливается то думаю не проблема нормальный блок питания поставить.Получается они не ставят новые блоки питания в базу пока старые не выработают.
Сообщение Белов Борис » Чт авг 29, 2013 9:44 pm
Freeze писал(а):Получается они не ставят новые блоки питания в базу пока старые не выработают.
Получается так :( Есть еще номенклатурный лист, утвержденная комплектация и пр. бюрократические вопросы (на заводе не 5 и не 500 человек работают, так что без этого никуда, необходимость) - но в сухом остатке именно вопрос "израсходовать ранее закупленные комплектующие" :(
Сообщение Kolyanych » Пт авг 30, 2013 7:04 am
Freeze писал(а): думаю не проблема нормальный блок питания поставить.Получается они не ставят новые блоки питания в базу пока старые не выработают.
Странный подход для такого ответственного узла.
Если место установки в офисе недалеко от пульта, то не проблема - мощный компьютерный бесперебойник обеспечит питание и базе, и пультовому компьютеру - у нас так и сделано. А если удалённая BS, то крайне желательно, чтобы встроенный резерв был. Дифференцированно надо подходить к вопросу.
Сообщение Freeze » Пт авг 30, 2013 8:00 am
Kolyanych писал(а):Странный подход для такого ответственного узла.
А я считаю странным терять 30 % кпд аккумулятора на преобразователе,когда можно поставить тот же самый акб в саму базу.
Не переживайте у меня всё зарезервировано.3 входных линии 220 + генератор.Но форсмажоры они разные бывают,например обрыв провода 220 идущего на вышку.
В общем поставим мы в базу акб,зарядку сами к нему сделаем.
Сообщение Kolyanych » Пт авг 30, 2013 9:20 am
Freeze писал(а):А я считаю странным терять 30 % кпд аккумулятора на преобразователе,когда можно поставить тот же самый акб в саму базу.
Кормить пультовой компьютер напрямую от 12 вольт не получается, вот и приходится идти на издержки :)
Потери на преобразовании не замерял, но 3 аккумулятора 40 А/ч тянут компьютер, две BS и ещё кое-какую мелочь около 10 часов. После разряда основного резерва работает вторичный резерв в самих BS и 12-вольтовых резервниках для прокорма прочей необходимой мелочёвки. Ни разу не пришлось достичь вторичного резерва.
Freeze писал(а):Не переживайте у меня всё зарезервировано.
Я и не сомневался. Пульт - это такая штука, что лучше подобные временные неудобства вроде отсутствия 220 вольт в розетке так и остались неудобствами, а не проблемами.
