 Белов Борис » Пт июн 14, 2013 4:01 pm
Шлейф "дверь" может подрабатывать по двум причинам:
- дребезг датчика двери. Для исключения этого варианта на приборе отсоединяете весь шлейф номер 1, и прямо в колодку ШС1 вставляете оконечный резистор. Если после этого шлейф начнет ставиться нормально - значит проблема в датчике двери или проводах, проложенных от прибора к датчику.
- если после этого шлейф не начал ставиться, и на первом приборе шлейф также ВЫБИТ - то есть постоянно находится в тревоге, то видимо у вас по линии датчика двери периодически проходит некий потенциал, пробивающий шлейф. Это может быть "земля", у которой появился контакт с входной металлической дверью, а МК датчик разболтался и также контактирует с металлом двери, или чтото подобное. Наличие грозы при первом сбое теоретически говорит в сторону этого варианта. Вам необходимо демонтировать датчик двери (а возможно и провода от панели до него), и переустановить все так, чтобы исключить пробой внешнего потенциала по этой линии на приборе. То есть датчик и провода не должны иметь электрических контактов с посторонними предметами и частями конструкций.
Я бы на вашем месте заменил датчик двери и заново проложил к нему новую витую пару. Если рекомендация не поможет - пишите, будем разбираться дальше.
