Neutron писал(а):В дополнение ещё вопрос, о недоставке сигналов взят\снят. Чем ставится прибор? С клавиатуры, Touch Memory, радиобрелком? Присутствует ли в полном объеме индикация того, что прибор взялся, запоминается ли она при пересбросе питания?
06.06.2013 16:53:42 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 4 Передатчик-189;
06.06.2013 16:53:22 2- м-н "Удача" 134 Восстановление зоны "Вход/выход": зона 1 Передатчик-189;
06.06.2013 16:44:36 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 5 Передатчик-189;
06.06.2013 16:44:33 2- м-н "Удача" Взятие под охрану
06.06.2013 16:44:33 2- м-н "Удача" Обработка тревоги закончена (132 Тревога в зоне "Внутренняя": зона 5)
06.06.2013 16:44:16 2- м-н "Удача" 131 Восстановление зоны "Периметр": зона 2 Передатчик-189;
06.06.2013 16:43:54 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 5 Передатчик-189;
06.06.2013 16:43:38 2- м-н "Удача" 132 Восстановление зоны "Внутренняя": зона 4 Передатчик-189;
06.06.2013 16:43:12 2- м-н "Удача" 131 Восстановление зоны "Периметр": зона 2 Передатчик-189;
06.06.2013 16:42:56 2- м-н "Удача" 134 Восстановление зоны "Вход/выход": зона 1 Передатчик-189;
06.06.2013 16:42:30 2- м-н "Удача" 406 Отмена тревоги пользователем (снятие): польз.4 Передатчик-189;
Здесь должно быть снятие
06.06.2013 16:41:24 2- м-н "Удача" 131 Тревога в зоне "Периметр": зона 2 Передатчик-189;
06.06.2013 16:40:52 2- м-н "Удача" 132 Тревога в зоне "Внутренняя": зона 5 Передатчик-189;
06.06.2013 16:40:18 2- м-н "Удача" 132 Тревога в зоне "Внутренняя": зона 4 Передатчик-189;
06.06.2013 16:39:46 2- м-н "Удача" 134 Тревога в зоне "Вход/выход": зона 1 Передатчик-189;
Здесь должно быть взятие
06.06.2013 16:30:18 2- м-н "Удача" 137 Восстановление зоны "Тампер" (вскрытие корпуса): зона 0 Передатчик-189;
06.06.2013 16:19:32 2- м-н "Удача" Обработка тревоги закончена (137 Тревога "Тампер" (вскрытие корпуса): зона 0)
06.06.2013 16:19:10 2- м-н "Удача" 308 Включение устройства: зона 0 Передатчик-189;
06.06.2013 16:18:06 2- м-н "Удача" 137 Тревога "Тампер" (вскрытие корпуса): зона 0 Передатчик-189;
Neutron писал(а):Было на ПЦН ли событие "Сообщение не доставлено" после неприхода сигналов взять/снять?
Freeze писал(а):Да " сообщение не доставлено" было.
 И не удивительно.
  И не удивительно.Freeze писал(а):Кстати по логу который выше.Никаких недоставленных не было.
Freeze писал(а):Счётчик событий может работать некорректно когда часть сигналов идёт через ретранслятор с запозданием.В этом случае пришедшее событие с номером отличным и не важно в плюс или минус может вызвать бурю "сообщений недоставлено" на пульте,поэтому я не советую на это орентироваться.
Neutron писал(а):Это лог Стража, а я просил посмотреть протокол ПЦН. События "потеря связи" и "сообщение не доставлено" формируются самим ПЦН и всегда идут с 0-м разделом. Если в Страже не прописан 0-й раздел для данного объекта, то они туда никак не попадут.
Freeze писал(а):Лог в ПН уже не посмотреть.
Neutron писал(а):Freeze писал(а):У Вас стоит ретранслятор?
sarmat писал(а):Ситуация с непрохождением сигналов о "постановке-снятии", возможна если прописать ключи "снятие под принуждением". Попробуйте удалить все ключи и прописать их заново.
