Белов Борис писал(а):при желании клиента, в ретранслятор могут быть установлены приемники систем Lonta Optima или Lonta Moby.
Kolyanych писал(а):
Есть мысль сделать ретранслятор управляемым. Нужен дополнительный COM-порт для организации служебного канала и ПО с единственной задачей - исключать стабильно принимаемые напрямую приборы из цепи ретрансляции
Freeze писал(а):А что мешает стабильные передатчики оставить на основной литере пульта,а нестабильные принимать ретранслятором на другой литере ?
Ну или вариации с литерами половина посылок напрямую,половина через ретранслятор.
Kolyanych писал(а):Я бы не стал передавать на одной литере объектовыми передатчиками и ретранслятором. В моём случае будет значительное превышение уровня сигнала ретранслятора над объектами даже на четвертьволновой штырь, а это не есть хорошо.
Дополнение - при подключении 201RD к 202PN:Белов Борис писал(а):5. Можно ли 201RD подключить к 202PN для экономии на покупке второй базовой станции (необходимой для работы ретранслятора)? Ответ - нет, 201-й приемник с 202-м пультом нормально работать не будет по причине неустранимых различий форматов данных.
Белов Борис писал(а):7. Пропускная способность ретранслятора? Ответ - пропускную способность ретранслятора можно считать равной емкости пульта 202PN.
Белов Борис писал(а):Отвечу сразу на все вопросы:
ВНИМАНИЕ!!! Разработчиками принято решение, что эксплуатация ретранслятора по варианту "литера передающего каскада ретранслятора равна основной литере Пульта" не рекомендована. Для приема сообщений от ретранслятора НЕОБХОДИМА отдельная базовая станция
на отдельной литере!!!
Freeze писал(а):В связи с этим вопрос-будет ли ретранслятор"глушить" объекты если всё таки поставить их на одной литере и насколько велика вероятность такого "глушения" ? Или отдельная принимающая база необходима лишь для исключения дублей сигналов(через рет и напрямую)
Белов Борис писал(а):Пример выбора решения от конкретной задачи (расчет в розничных ценах):
- необходимо подключить 120 объектов, компактно расположенных на территории 1,5 на 2 км.....
2. Используя ретранслятор RS-202RET (77000 руб) и 202-е передатчики Риф-ОП8+202TDm (6650 руб) без выносных антенн – от объектов до ретранслятора не более 1 км ........
Таким образом, решение задачи при помощи ретранслятора не только экономит деньги клиента, но и в данном конкретном случае позволяет отказаться от применения на объектах выносных антенн и одновременно повысить качество связи с центральным пультом:
- на дистанции 1 км. все обозначенные объектовые передатчики работают без потери связи.......
Freeze писал(а):Борис, в топике по выбору ретранслятора вы неоднократно заявляли дальность от объекта до ретранслятора 1 км.Это действительно так ?Белов Борис писал(а):Пример выбора решения от конкретной задачи (расчет в розничных ценах):
При установке джамперной перемычки RS201-RS202 на оба контакта плата передатчика рабо-
тает в режиме RS201. При снятой, или установленной на один контакт – в режиме RS202.
Внимание. Перемычка RS201-RS202 на плате передатчика ретранслятора RS-202RT должна
быть снята или установлена на один контакт.
