Freeze писал(а):Получается при постановке нужно нажать замок и номер раздела(разделов) а при снятии открытый замок и код.
Правильно ?
Так и есть. Взятие, как во второй версии, без кода, т.е. без идентификации поставившего - ключ №40.
Правильно ?
Kolyanych писал(а):Freeze писал(а):Получается при постановке нужно нажать замок и номер раздела(разделов) а при снятии открытый замок и код.
Правильно ?
Freeze писал(а):хотелось бы ещё постановку скрытым выключателем(сухие контакты) для возможности постановки со всяких радиокнопок или исполнительных устройств.
Kolyanych писал(а):Freeze писал(а):хотелось бы ещё постановку скрытым выключателем(сухие контакты) для возможности постановки со всяких радиокнопок или исполнительных устройств.
С радиокнопок - легко. Приемник Риф-КТМ-R и радиобрелок BRL4-8W, вот только этот комплект у меня в режиме совместимости с Альтоникой ставить на охрану RS-202TP8 отказался, впрочем снимал исправно. Пришлось убрать перемычку - перевести в общий режим, - так заработал нормально, только при взятии кнопку, как ключ ТМ удерживать приходится
Надеюсь, этот баг уже пофиксили.
Freeze писал(а):А что если убрать это удерживание ключа ? Ключ опознался ?.Светодиод моргнул? Всё ключ можно убирать и прибор при исправности всех шлейфов ставит объект под охрану.И не нужно продавщицам магазинов с тяжёлыми сумками в позе горного орла стоять над считывателем и остервенело вкручивать ключ.А логика постановки почти не изменится!!!
Кто ЗА ?
 Updater_Риф-ОП8_Ver-03 (3).zip
Kolyanych писал(а):Не помешало бы ещё исправленный программатор v.3.0.0.5 выложить, а то он как тот суслик, - никто его не видел, но он есть
Neutron писал(а):Последняя версия программатора 3.0.2
Freeze писал(а):Риф-ОП8 + передатчик RS-212TDm что за зверь ?
Система Lonta PRO является модификацией системы Риф Стринг-202. В отличие от системы Риф Стринг-202 данная система работает на требующих регистрации частотах и с мощностью передатчиков до 5Вт.
Система может работать на любых частотах в диапазонах 146-174 МГц и 400-486 МГц. При этом мощность передатчиков, устанавливаемых на охраняемых объектах, программируется в пределах от 0,1 до 5 Вт.
Гагарин писал(а):Ждем с нетерпением инструкцию на 3ю версию прибора.
 До 19/04
 До 19/04Вернуться в Lonta-202 (RS-202)
