У сотовых секторных антенн диаграмма слегка прижата к земле, потому ваша базовая антенна в центре фокуса, так работать конечно же не рекомендуется.Александр Барулин писал(а):Расстояние примерно метров 100. Оператор Мегафон, концов не найти, так как приезжают областные специалисты. Секторные антенны выше примерно метра на 3.
Предоставленных вами по этому вопросу данных для анализа недостаточно, я просил вас провести подробный эксперимент - каковы его результаты?Александр Барулин писал(а):Вообще как то странно ведет себя система, в момент потери сигнала,( на других объектах, где то сигнал уменьшается, а где то увеличивается).
В таком случае остается помеховый фон: общение с хозяином или переустановка антенны для ухода от помех.Александр Барулин писал(а):температура в помещении, где установлена базовая станция, постоянная.
Александр Барулин писал(а):Попробуем поднять антенну повыше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
