Skif писал(а):Подключил внешний приемник, безрезультатно. Вчера отвалилось всё, т.е. пропали все сигналы, хотя до этого вроде все нормализовалось. Сегодня взяли внешний приемник - мигает, значит что-то принимает, а на пульт не идет! Подключал - RS-GND на вн.приемнике и IN1(2,3,4)-GND на пульте. А может быть версия пульта старая и не поддерживает приемники? В инструкции на пульт они только упоминаются, про подключение ни слова. Теперь - новый пульт буду пробовать.
Vlad писал(а):В последнее время приёмник стал дурить. При сробатавании тревоги, при подаче звукового сигнала, в некоторых случаях происходит сброс изображения текста на дисплее. Засвечиваются символы верхней строки. На сброс не реагирует. Не помогает даже отключение питания,
до полного обнуления, т.е. отключение внутреннего аккумулятора.
Skif писал(а):Добрый день! Вот такая проблема: на территории предприятия стоит пульт RS-200 и порядка 40 передатчиков RS-200T. Недавно возникла проблема с прохождением сигнала, т.е. в при постановке под охрану вечером сигнал проходит с большим запозданием ( до нескольких часов), но территория охраняемая и бывало это примерно раз в 1-2 недели и на это просто закрывали глаза. И вот уже несколько дней чуть не половина передатчиков словно вымерла! Приношу прд к пульту - не реагирует, ставлю на пульт внутреннюю антену, прд в метре от него - и ничего! Т.е. внешняя антена пульта или кабель отпадают. С некоторых молчащих прд проходят разовые сигналы. И с нормально работающих прд сигналы идут без проблем. В чем же дело - не понимаю! У кого было что-то похожее - подскажите, что делать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
