Добрый день! При подключении к панели gsm-5-2 по кабелю программирования выдаётся ошибка "Невозможно остановить панель". VER 01.003.050. По gsm модему подключается. Может как-то можно сбросить настройки или прошивку?
Добрый день. Общий ответ техников - по всей видимости порт под кабелем вы выбили (для того, чтобы выяснить как - надо сдать панель в ремонт), но на программирование по GSM это не влияет, и этот способ программирования полностью реализуем и доступен. Соответственно у вас два варианта - либо сдавать панель в ремонт для восстановления порта, либо так и пользоваться для ее настроек GSM-каналом.
