При входе в режим программирования передатчик теряет связь с ОП8...
Не помешает добавить для пожарных шлейфов тактики сработок по двум датчикам, и с перезапросом.
Прибор практически вырвали из рук и уже монтируют на объекте.
Diversd писал(а): при входе в режим программирования канал связи с передатчиком переключается на компъютер.
Freeze писал(а):Исправьте пожалуста работу светодиода считывателя.Сейчас подключаем на лампу через резистор ,но лампа по сравнению со светодиодом совсем не информативная
Kolyanych писал(а):Freeze писал(а):Исправьте пожалуста работу светодиода считывателя.Сейчас подключаем на лампу через резистор ,но лампа по сравнению со светодиодом совсем не информативная
Смонтирован объект на ОП8. Считыватель со своей родной индикацией отдельно со всей его информативностью, "лампа" выведена на оповещатель "Гром". Лампа привязана к охранному рзделу.
Freeze писал(а):При програмировании ключей если все шлейфы в одном разделе прибор не позволяет выбирать зоны которые принадлежат к ключу.По логике верно ,но не соотносится с инструкцией к прибору.
Kolyanych писал(а):Ключи привязываются именно к разделу (прошивка - версия 2), как в практически любых приборах - Болид, Vista и т.д. - что мешает привязать к разделу нужные зоны, сделать столько разделов, сколько необходимо? Прибор работает в протоколе Contact ID, так что других вариантов нет и не будет, т.к. стандарт - он и в Африке стандарт.
Freeze писал(а):монтажники час голову ломали почему шлейфы не выбираются как в инструкции.
Kolyanych писал(а):Так на 2-ю версию инструкция от 1-й и не подходит. Выкладывали же ссылку на новую инструкцию.
Freeze писал(а):А вы её читали ?
Freeze писал(а):Цитата выше из инструкции по вашей ссылке
Freeze писал(а):один из приборов уже вышел из строя
Kolyanych писал(а):Ждём подробностей вскрытия. У меня пока один - работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
