Сообщение Freeze » Чт ноя 22, 2012 6:13 pm
Как работать с этим зверем ? Шнура 220 нет,проводов для АКБ нет,программы для програмирования нет.
В инструкции написано "приобретается отдельно"Да мне шнур не нужен вы мне клемник под винт сделайте.
Вы хоть своих диллеров предупреждайте чтобы люди сразу шнурки покупали.
Прибор вроде ничего но неужели нельзя было клемник для подключения 220 поставить и два провода под АКБ сделать.Производство всё таки у альтоники а не у нас.
Сообщение Freeze » Пт ноя 23, 2012 6:09 am
И резисторов в комплекте тоже нет.
Сообщение Белов Борис » Чт ноя 29, 2012 12:39 am
Большое спасибо за комментарии по новому оборудованию - запустил ваши замечания в работу. Подобные отзывы очень помогают отладить правильную работу завода :)
Сообщение mishaNT » Пт ноя 30, 2012 9:33 am
ага приобрели данного зверя и...
написал на сайт Альтоники скинули по почте дрова и софт, все вроде ни чего только софт не хочет подключатся к прибору и в списке нету нужного есть только ППК 8 шлейфов автономный, ППК 8 шлейфов сетевой и ОП-КС Концентратор сети
что дальше делать??? не понятно, пишу им второй день тишина :( :( :(
mishaNT
Сообщение Freeze » Пт ноя 30, 2012 4:37 pm
Мне тоже из альтоники выслали такую версию,я так понял она под другую прошивку прибора.
Если напишите свою почту могу выслать вам рабочую версию.но она не может работать с разделами.
т.е у вас будет 1 шлейф относится к 1 разделу,2 к 2 разделу итд.Если у вас Страж то 8 объектов получится на одном передатчике.
Сообщение mishaNT » Пн дек 03, 2012 7:06 am
очень бы хотел получить хоть какую нибудь версию рабочую)))
только как вам почту скинуть чтоб не видели не форуме?
mishaNT
Сообщение Белов Борис » Пн дек 03, 2012 8:04 pm
Добрый день господа. Приложил максимум усилий, удалось педалировать решение практически всех существенных вопросов по прибору, скопившихся на данный момент. Итак, по порядку:
1. Вопрос: клиенты просят клеммник для подключения 220В.
Ответ: следующая партия блоков питания для этих приборов будет укомплектована клеммниками, этот вопрос уже решен с производителем блоков питания. Сроки уточняются.
2. Вопрос: в комплекте нет проводов подключения АКБ
Ответ: в комплекте БУДУТ провода подключения АКБ. Сроки уточняются.
3. Вопрос: в комплекте нет резисторов, нормализующих шлейфы.
Ответ: Резисторы идут в комплекте. Если в конкретных приборах их нет - это нарушение на этапе упаковки. Укажите необходимое Вам количество резисторов,
мы передадим их с ближайшей отгрузкой. (10 шт. на прибор). И прошу сообщить БАР-коды приборов, в которых не было резисторов для рекламаций на
производство.
4. Вопрос: прибор не запускается от АКБ без наличия 220.
Ответ: для запуска прибора от АКБ без наличия 220В, необходимо подключить АКБ к контактам "+15" и "-15". Плюс к плюсу. В дальнейших версиях прибора принято решение предусмотреть запуск без наличия 220В при штатной установке АКБ.
5. Вопрос: проблемы с прошивкой прибора (те или иные).
Ответ: По ссылке Риф-ОП8 можно скачать изготовленные сегодня спецами на заводе в связи с пожеланиями наших клиентов:
- Работоспособную версию прошивки.
- Описание этой прошивки (изменение и дополнение).
- Файл настроек полностью эмулирующих работу прибора RS-202TX8.
6. Вопрос: как в РИФ-ОП8 реализовать расширение количества зон и разделов, можно ли подключать к нему расширители 202-й серии?
Ответ: в настоящий момент прошивка для поддержки расширителей дорабатывается, и в ближайшее время будет доступна. С этой прошивкой к "головному" прибору РИФ-ОП8 можно будет подключать расширители, реализованные приборами Риф-ОП8 с соответствующей прошивкой. Шлейфные расширители типа RS-202SX8 или RS-202X8 с прибором Риф-ОП8 работать не будут. О выходе соответствующих прошивок, максимальном количестве и емкости расширителей мы оповестим вас дополнительно.
ГОСПОДА, ПИШИТЕ О ПОЖЕЛАНИЯХ И ТРЕБУЕМЫХ ДОРАБОТКАХ ПРИБОРА, ЕГО КОМПЛЕКТАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИИ. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ТРУД ТЕСТИРОВАНИЯ И ЗАМЕЧАНИЙ - ВЫ ПОМОГАЕТЕ НАМ БЫСТРЕЕ СДЕЛАТЬ ПРИБОР ИНТЕРЕСНЫМ И НУЖНЫМ ДЛЯ РЫНКА. ЖДЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ КОММЕНТАРИЕВ!!!
Сообщение Альтоника_ТО » Вт дек 04, 2012 10:55 am
mishaNT писал(а):что дальше делать??? не понятно, пишу им второй день тишина :( :( :(
Приносим свои извинения за молчание.
Сегодня еще раз перепроверим софт и ответим в почту.
Альтоника_ТО
Сообщение mishaNT » Вт дек 04, 2012 11:12 am
спасибо большое Белову :D :D :D
все получилось) работает "зверь" сегодня начинаю тестировать
сразу вижу минус при постановке под охрану погасает светодиод на считывателе ТМ, к этому уже очень привыкли
нужно бы до работать
mishaNT
Сообщение Белов Борис » Вт дек 04, 2012 12:00 pm
mishaNT писал(а):спасибо большое Белову :D :D :D
Лучший способ благодарности - закупать оборудование в нашем Московском офисе, или в наших региональных филиалах. Тем более условия у нас лучшие на рынке - ибо статус и обязывает, и позволяет :)
По результатам тестирования, прошу вас выложить здесь свои соображения, будем обсуждать дальше. Прибор очень интересный, все заинтересованы в его наилучшей приживаемости на рынке, потому внимание к нареканиям и предложениям повышенное.
Сообщение Freeze » Вт дек 04, 2012 12:39 pm
По поводу светодиода-если в разделе "перифирия" поставить "горит если все разделы взяты" ?
Сообщение mishaNT » Вт дек 04, 2012 1:04 pm
да все правильно, там стоит, но светодиод LED на считывателе ТМ не горит во взятом состоянии и даже если ставишь только первый раздел тоже не горит
mishaNT
Сообщение Freeze » Вт дек 04, 2012 2:05 pm
Значит пока подключаем светодиод к лампе через резистор..
Сообщение Freeze » Вт дек 04, 2012 4:36 pm
Не шьётся OP 8 порт находит ,затем проценты 0,
Failed:Target is not responding
Нажмите любую клавишу
Перемычка J1 стоит,светодиоды 1234 горят красным.
Сообщение Белов Борис » Вт дек 04, 2012 4:42 pm
Уважаемые Коллеги. Чуть подробнее о новой прошивке.
Компания Альтоника выпустила на рынок новый Приемно-контрольный охранно-пожарный прибор РИФ-ОП8
По результатам первой эксплуатации наши клиенты высказали ряд пожеланий по адаптации и улучшению данного прибора. Мы постарались учесть все пожелания и выпустили новую прошивку для РИФ-ОП8.
Прошивка номер 2 от 03 декабря 2012 года позволяет:
- Делать разные виды индикации шлейфов и разделов.
- Появилось понятие "Зависимый раздел".
- Можно выбрать три разных режима работы светооповещателей.
- Появился раздел для передачи внутренних событий.
- Можно работать без мастер-ключа. Его теперь может заменить мастер-код, который можно набрать непосредственно с клавиатуры прибора.
- Появились спец.ключи для охранников.
- Можно включить/отключить сигналы взятия/снятия с охраны.
И многое другое. Подробней с возможностью второй версии прошивки Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ >>>
Если Вы приобрели РИФ-ОП8 с первой версией прошивки, Вы можете самостоятельно перепрошить Ваш прибор на версию номер 2. Для этого достаточно выполнить алгоритм, описанный в файле "2012_12_04_UpDate_Taranenko.rar". Драйвер для подключения РИФ-ОП8 находится в файле "CP2101_Drivers.zip". Он нужен, если Вы не разу не работали с программированием прибора РИФ-ОП8. Прошивка для Версии 2 находится в файле "Перешивка через USB.zip". Для того, чтобы полностью воспользоваться возможностями прибора с новой прошивкой, советуем использовать новый программатор, который расположен в файле " 02_PPKProg.zip".
