Помогите, пожалуйста новичку!
Сообщение shumkov » Сб апр 16, 2011 9:27 am
Всем доброго времени суток! Недавно приобрели RS-202BS, RS-202PN, ПО Андромеда Либерти. До этого работали с оборудованием Ритм по gsm каналу.
Возник вопрос, как и чем можно сделать резервную копию базы данных RS-202PN, или достаточно резервировать базу Андромеды? на форуме и в инструкции не нашел. Возможно ли, при замене RS-202PN, восстановить из этой резервной копии базу объектов без вторичного обучения? Где можно почитать про работу с разделами?
shumkov
Re: Помогите, пожалуйста новичку!
Сообщение Freeze » Вс апр 17, 2011 11:01 am
Резервировать данные с PN можно,в комплекте должен быть двух проводнойй сом шнурок,и ПО (ком ридер) цепляем шрурок на порт 2 в пультике,заходим в режим настройки ставим режим порта 2.запускаем прогу на компе и сливаем инфу с пультика.
Сообщение shumkov » Пн апр 18, 2011 8:18 am
спасибо за ответ, почти понял. Шнурок нашел, а диска с ПО нет. У кого есть com ридер скинте, пожалуйста, на ящик obereg.1@mail.ru буду очень признателен, или ткните носом, где можно его скачать. Спасибо за отзывчивость!
shumkov
Сообщение Freeze » Пн апр 18, 2011 12:58 pm
Я ошибся ком ридер для других целей ,вам нужна SaveBase_RS-202P.Отправил на почту.
