Проблемы в работе серверного ПО
Voyager-2, Voyager-2 Light, Voyager-2 ГЛОНАСС, Voyager-2 ГЛОНАСС Light, Voyager-3
Сообщение kolobot » Пт дек 03, 2010 7:44 am
Здраствуйте. Мое имя Денис, г.Новокузнецк, Кемеровская обл.
Уже полгода используем навигаторы Voyager 2 на угольном разрезе в белазах.
Оператор: Теле2, щас переключились на МТС
Количество: 11шт.
Интернет: выделенный канал со статическим IP
Проблема:
С самого первого дня, когда запустили 2 навигатора, стали происходить странные вещи на "серверном" ПК.
начала пропадать связь с сервером (сервер прекращал пинговаться). Отваливаться сетевое соединение может через час, а может через 8. (т.е. конкретных интервалов нету)
Сервер стоит в углу за шкафом, без монитора, без всяких подключений к локалке и т.д. (тупо системник с подключением интернетовским)
когда приехали и подключили монитор, то увидели следующее: мониторчики подключения болтаются в трее где часы, но не горят (потухшие, данные не идут), сеть не пингуется (ни с сервера, ни на сервер). Есть предположение, что каким то чудом отваливается протокол, и сеть перестает работать, хотя физически соединение как бы есть. Помогает перезагрузка машины, либо выкл/вкл сетевого подключения.
- Первым делом стали грешить на провайдера, они там ставили свои пингеры, свое оборудование, переобжимали - не помогло (так же продолжала отваливаться сеть)
- Меняли железо. Сначала воткнули сетевую карту новую. Потом поменяли системник. Потом еще один. Потом воткнули маршрутизатор (щас маршрутизатор пингуется постоянно, а вот на самом ПК все так же продолжает отваливаться сеть)
- Поменяли сотовго оператора с Теле2 на МТС (не помогло)
- Пробовали отключать объекты от серверного ПО (удаляли объекты из таблицы в Pcn8) - все работало без сбоев...
как только подключили назад, опять начала отваливаться сетка.
Может кто встречался с аналогичной проблемой??? уже пол года мучаемся, и никак не можем найти причину. То ли как то криво данные передаются, то ли настройки какие не правильно стоят, то ли само ПО как то не так работает.
kolobot
Вернуться в Voyager - GPS-ГЛОНАСС-GSM мониторинг транспорта
