Приветствую.
Есть 2 модема Риф Файндер RF-801.
Они будут использоваться для связи болидовского С2000 с С20.
Конфиги, необходимые для этого я нашел.
Вид конфигов:
rs=9600/8N1rp- st- rc- rl- tp=18h cg=05h qe=04h
gn=01h pn=01h ta- ra- la- lp- lf- sp-
t0=02 t1=00 t2=00 t3=00 t4=00 t5=00
t6=00 t7=00 t8=00 t9=00
r0=02 r1=00 r2=00 r3=00 r4=00 r5=00
r6=00 r7=00 r8=00 r9=00
tt+ tl- tn- tc- pm- pc- rt- ld+
tt=10h tl=32h tn=0Ah tc=0Dh pd=FFh pl=64h
rt=28h td=14h
НО, как их залить в Риф Файндер RF-801?
Я прочитал инструкцию, скачал эту прогу Terminal by Bray.
Запустил, получил на экране дефолтный конфиг, пытаюсь ввести строки нового конфига.
Эффект - 2 х...
При вводе строк, последние символы из 1 строки смешиваются с первыми символами из второй строки и т.д.
Но даже эта "чудо-смесь" не сохраняется (Джамперы выставлены строго по инструкции, LED6 - режим конфигурации, - горит).
Плиз, объясните на максимально простом и доступном языке, как правильно залить эти конфиги.
P.S. До этого момента я и близко не сталкивался с программированием модемов. По своей основной профессии - "системный администратор" мне приходится иметь дело с COM портами при настройке оборудования. Но там все обстоит значительно проще. Установка соединения и или ввод почти обычного текста на аглицком диалекте или просто подготовка текстового файла и загрузка его в программу управления устройством.
Может вам сделать какой-нибудь софт, по типу болидовского, где можно легко загрузить готовый конфиг в устройство?
Или разместить отдельную подробную инструкцию по прошивке?
