RR-701R15/4+RR-701RET не проходят все сигналы с передатчиков
Сообщение Гость » Вт июн 15, 2010 10:02 am
Добрый день! Проблема такова.
есть объект, который необходимо охранять. Сигнал идет на передатчики типа RR-701TS4-5шт.
На Башне высотой 30 метров стоит ретранслятор сигнала RR-701RET
Приемник RR-701R15/4 находиться в 1,2 км в прямой видимости с башней. Все используется со штатными антеннами.
Сигнал проходит только с нескольких передатчиков (2).
Все проверено, запрограммированно правильно. сигнал через ретранслятор (перемычка на 10мВт стоит-больше нельзя) идет.
Что может быть? неустойчивая связь? или еще что?
Если проблема в связи, то возможно ли использваоть выносные антенны Лира-450-приемник и АН2-433-передатчик?!. все находиться в небольшом аэропорту.
Re: RR-701R15/4+RR-701RET не проходят все сигналы с передатчиков
Сообщение Белов Борис » Вт июн 15, 2010 12:38 pm
Сколько шлейфов подключено на передатчиках - опишите для каждого.
Нет связи передатчиков с ретранслятором, или ретранслятора с приемником, или в приемнике неправильно зашиты передатчики???
Я не совсем понимаю логику, на которой вы основывались, подключая 5 передатчиков TS-4 на приемник 701R15/4 - у него вообщето 4 приемные зоны, так что если вам надо разделить сигналы, то больше 4 передатчиков на него не подключишь.
Давайте начнем иначе:
1. Какова задача в той интерпретации, которую вы описали поставщику, и какова фактическая задача (подробно)
2. Работало ли это все ранее и как - или только развернули?
3. По каким критериям вы оцениваете, что програмация передатчиков в приемник и ретранслятор проведена правильно, и что сигналы все до всех доходят? Как вы это определили?
Вернуться в RS-200 и RR-701
