Техподдержка Вояджер-2 - быстрый старт и настройка
Voyager-2, Voyager-2 Light, Voyager-2 ГЛОНАСС, Voyager-2 ГЛОНАСС Light, Voyager-3
Сообщение Белов Борис » Вт сен 02, 2008 2:24 pm
ВНИМАНИЕ!
На сайте размещены подробные инструкции для понятного и быстрого прохождения всех этапов запуска, настройки и эксплуатации ПО и блоков gps мониторинга транспорта Вояджер 2. Информация доступна на этой странице >>>
Прежде всего размещен материал по быстрому запуску в работу блока Вояджер 2 вместе с ПО - это краткая (ничего лишнего) пошаговая инструкция как подключить, настроить и запустить блоки, сервер, арм, связать их между собой и получить устойчивый результат с минимум затрат времени на чтение различных материалов.
Также размещены подробные инструкции по АРМу (Автоматическому Рабочему Месту оператора), серверу, программатору, объектовым блокам. Прочтение этих исчерпывающих материалов полностью решает все вопросы по настройке и эксплуатации системы.
Последний раз редактировалось Belov Boris Ср сен 24, 2008 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Белов Борис » Ср сен 24, 2008 7:06 pm
Описания и ПО по ссылке из первого поста обновлены, все выложенные свежии версии проверены на правильность работы. Пользуйтесь наздоровье.
Сообщение Белов Борис » Пн сен 29, 2008 11:18 am
ВНИМАНИЕ
Для нормальной работы Вояджеров не забывайте пожалуйста следующие два основных правила:
1. Пароль вояджера должен быть 8 ЗНАКОВ - не 3, не 6, а 8!!! (правило содержится во всех инструкциях)
2. В закладке "Настройка GPRS" ПО V2Config время до перезагрузки модема в режиме GPRS необходимо ставить минимум. Иначе при установке например 255 при рассоединении Вояджер выйдет на связь через 4 часа 15 минут после рассоединения. (правило не документировано в описании)
Сообщение Siny » Пн сен 29, 2008 11:32 pm
Еще так же нужно обратить внимание на то, что в программе pcn8 пароль в карточке объекта это не тот пароль, который нужен для связи с вояджером, хоть и звучит так же.
Честно говоря как программисту для меня это не понятно, как это так, поле пароль в строке таблицы объектов не тоже самое, что и поле пароль в карточке при редактировании этого же объекта. Очень смущает данное дело и пока в базу фаербирда не залез не понял, что это не одно и то же. А если посмотреть этот объект через pcn6, то можно увидеть, что поле пароль в карточке объекта в pcn8 оказывается полем "Телефон для SMS №2" в pcn6 ... очень странно
Siny
Re: Техподдержка Вояджер-2 - быстрый старт и настройка
Сообщение Юрий » Чт май 27, 2010 2:11 pm
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы установили блоки Voyager 2-5 (GPS) Первую неделю работал нормально, а вот последнее время выдает сообщение "Нет фиксации GPS" а через несколько минут востановление фиксации, с чем это может быть связанно?
Юрий
Сообщение Белов Борис » Пт май 28, 2010 2:23 pm
Юрий писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы установили блоки Voyager 2-5 (GPS) Первую неделю работал нормально, а вот последнее время выдает сообщение "Нет фиксации GPS" а через несколько минут востановление фиксации, с чем это может быть связанно?
Эта временная проблема связана с таймаутом в программе ПЦН и носит непостоянный характер - если блок Вояджера-2 не укладывается в определённый промежуток времени с передачей координат в программное обеспечение, то ПО выдаёт сообщение "Нет фиксации"
Тех. отдел разработчика уверил нас, что в ближайшее время этот баг будет исправлен.
Вернуться в Voyager - GPS-ГЛОНАСС-GSM мониторинг транспорта
