fantom-00 писал(а):Вопросы Белову Борису:
1.Случайно услышал про Вашу новую разработку - 302 систему...
Хотелось о ней многое узнать, а именно:
-Принцип работы (вроде двусторонняя связь, и будут ретрансляторы)?
Совершенно верно, двусторонняя система с ретрансляцией, плюс расширенная емкость - базовая станция будет поддерживать до 30 000 каналов против 1024 в 202-й
-Какое будет ПО?
Кроме текущих - работаем над доп. расширением списка согласованных ПО
-Какие будут объектовые приборы?
планируется поддержка как объектовых приборов 202-й серии (без обратного канала), так и выпуск приборов 302-й серии (с обратным каналом), в которых будут учтены по максимуму все пожелания рынка и к функционалу, и к панельной части, и к логике работы
-На каких частотах 302 будет работать (подлежит ли лицензированию)?
Планируется выпускать 302-ю на частотах 433, 868 МГц - нелицензируемые диапазоны, а также под заказ - на выделенных частотах, на которые у клиента есть соответствующее разрешение
-Взаимозаменяема ли будет 302 с 202 (как пультовская сторона так и объектовая)?
302-м пультом можно будет заменить 202-й, наоборот - нет, в связи с наличием в 302-й системе расширенного диапазона частотных каналов и допфункционала. По работе объектово части я вкратце уже описал
2.Мы сейчас работаем на 202 Риф Стринге - на ПО Страж - версия 2.8,
вышли ли какие-нибудь обновления для Стража или какое то новое ПО? (Андромеда, Эгида, Ритм - знаем).
ответ дан в ветке по Риф Стражу
3.Возможно ли увеличить дальность работы объектовых приборов - за счет увеличения заявленной максимальной мощности - более 30 мКв (по инструкции максимум 30 - перемычкой) - если да то каким образом - увеличение за счет корректной установки оборудования на объекте, выноса направленной антенны и т.д. уже известно.
Предельная мощность, которую может развыть выходной каскад приборов 202-й серии: 25-35 мВт, на большее не способен соответствующий транзистор выходного каскада. Какие-либо внешние усилители без согласования с соответствующими органами использовать не рекомендуется.
Заранее спасибо за подробные ответы.
Если у вас остались какие-либо вопросы или появились дополнительные - пожалуйста, спрашивайте. С удовольствием поможем.[/quote]
