программа оперативного мониторинга Страж
Сообщение Ким » Ср июл 01, 2009 6:23 am
В результате сбоя компа часть событий прописалась октябрём.
Как исправить, подскажите?
Ким
Re: программа оперативного мониторинга Страж
Сообщение Белов Борис » Ср ноя 11, 2009 1:42 am
Ким писал(а):В результате сбоя компа часть событий прописалась октябрём.
Пишите, попробуем помочь.
Сообщение kostennikov » Пт фев 05, 2010 6:27 am
Доброе время суток!
У нас проблема. ПО Страж RS-202 вылетает каждый день с internal application error (точно не знаю, но раньше, судя по всему, такого не было):
В логах программы:
05/02 05:42:28.593 ProcessWndProcException No current record.
05/02 05:42:28.796 Версия 2.8 номер 3377 (6.12.2005)
05/02 05:42:28.796 Err: 22 - Winsock send command failed.
05/02 05:42:29.562 Создан процесс ThreadId-a64 ProcessId-13c
05/02 05:42:31.359 Err: 22 - Winsock send command failed.
05/02 05:42:31.359 !SendNewSignalValue
05/02 05:42:31.437 ProcessWndProcException No current record.
В логах драйвера нет ошибок.
Пожалуйста, подскажите пути решения. Уже две недели мучаемся, переставляем системы одну за другой.
kostennikov
Сообщение Белов Борис » Чт фев 18, 2010 4:11 pm
Посоветовался со специалистами ОТК - вердикт их был следующий:
Возможно у Вас повреждена база данных. Необходимо полностью переустановить операционную систему (с форматом диска С). Это необходимо для полного удаления Стража из реестра. Только после полной переустановки системы установите Страж.
Однако, после переустановки Стража придется заново заводить объекты.
Сообщение АШ » Пн дек 20, 2010 1:13 pm
Проблема в следующем
2 компа с программой страж в одной локалке.
На каждом своя базовая станция.
При сработке тревоги на одном, дублируется звук на другом
Ставил разные версии программы эффект один и тот же.
Как убрать?
АШ
Сообщение kim1961 » Ср апр 27, 2011 8:25 pm
Доброе время суток!
У нас проблема. На ПК с RS-200 PN ни чего не приходит при этом
COM PORT открыт
связь с оборудованием установлена
В логах программы прописывается:
Создан процесс ThreadId-93с ProcessId-938
Перед этим произошел сбой при автоматическом создании архивной копии БД
kim1961
Сообщение ash » Пт апр 29, 2011 2:45 pm
Проблем может быть несколько.
1 нужно проверить скорость компорта.
2 мог сгореть контролер ком порта а rs-200p это adm232aa стоит 60 рубл.
3 проверь на другом компе.
Сообщение kim1961 » Вт май 10, 2011 5:45 pm
Спасибо!!!
Всё это проверили, в порядке, что может быть еще? Посоветуйте!!!!
kim1961
Сообщение Белов Борис » Ср май 11, 2011 11:51 am
kim1961 писал(а):Спасибо!!!
Вы умеете переустанавливать ПО, ну например когда нибудь переносили БД СТража на новый ПК???
Сообщение kim1961 » Чт май 12, 2011 10:25 am
Всем, всем огромное СПАСИБО!!!
Разом отказали 2 com порта. Пришлось включать через USB. Всё пошло.
kim1961
Сообщение Лидер-С » Вт апр 16, 2013 11:01 am
Здравствуйте. В Риф-Страж 2.8, не пойму, почему-то в название объекта, точнее сортировка по названию, объекты распределяются не по алфавиту, а хаотично, испробывал массу вариантов, все равно никак. Что может быть, где так сказать косяк.
Лидер-С
Сообщение Freeze » Вт апр 16, 2013 11:20 am
Лидер-С писал(а):Здравствуйте. В Риф-Страж 2.8, не пойму, почему-то в название объекта, точнее сортировка по названию, объекты распределяются не по алфавиту, а хаотично, испробывал массу вариантов, все равно никак. Что может быть, где так сказать косяк.
Где именно ? В каком окне ?
Сообщение Лидер-С » Вт апр 16, 2013 11:28 am
Объекты/Название объектов
Например
Климово - Крежин
Перово - Обнин
Климово - Редин
вот так, по алфавиту идет например К, а между ними вписывается П
Лидер-С
Сообщение Freeze » Вт апр 16, 2013 12:12 pm
Видимо действительно косяк .У меня К идёт раньше И. Но я сортировку по имени не использую ,обхожусь сортировкой по номеру.
Сообщение Лидер-С » Вт апр 16, 2013 12:26 pm
Freeze писал(а):Видимо действительно косяк .У меня К идёт раньше И. Но я сортировку по имени не использую ,обхожусь сортировкой по номеру.
Как быть
Просто уже интерес не здоровый, what the ...
Лидер-С
