Андромеда!!!!
Андромеда!!!!
Сообщение sedykh » Пт окт 30, 2009 4:38 am
Есть проблема с ПО "Андромедой:"
1 повторное двойное сообщение через 3 сек только в период с 18,00 до 23,00 местного времени
2 постояннно слетает база данных - менеждер отчетов не видит ничего!!!, хотя сообщения в дежурном операторе наблюдаю и при помощи спец проги просмотра баз данных тож вижу, делаю проверку (выгружена Андромеда) вместо номеров ключей пользователей - какието ряды цифр?
КАК НАМ БЫТЬ С БЕДОЮ ЭТОЙ
sedykh
Сообщение sedykh » Чт ноя 05, 2009 3:31 am
Господа кто пользует Андромеду -Либерти какие у Вас заморочки и как Вы их лечите? :D
по поводу повторных сообщений - их нет в самом ПЦН 202, но есть в программе Андромеда -Либерти с интервалом в 3 сек, в данный момент их нет, затрудняюсь насчет причины, хотя есть подозрение - когда поднялся Амур (река) почти на 5 метров и держался уровень, то в период с 18,00 до 23,00 местного времени наблюдали эти сообщения, но не со всех объектов, причем расположение объекта на карте города не имело значения, в данный момент уровень резко упал и пропали повторные сообщения. (за это время были выполнены следующие работы - заменен блок питания на базовой станции, поднята еще на 4 метра и заменена базовая антена, меняли компьютеры (АМД Пентиум одно-двухядерные) проводились переустановки ОС и Андромеда -Либерти, не успел заменить еще базовую станцию и ПЦН) :(
по Андромеда -Либерти - менеджер отчетов коряво работает в дежурном операторе есть сообщения а менеджер их не видет, лечу данную проблему переустановкой Андромеда -Либерти, переустановка фраемворка-2 не дает результата, причем слепота менеджера проявляется после сбоя питания, компьютера (да вот бывают казусы при работе по 24 часа) :(
если взять чистую ОС то загрузка процессора составляет 0%, стоит установить Андромеда -Либерти загрузка 80%, если запулить какой либо менеджер, или виндовс офис - все комп может загрузиться и ПЦН кричит, что компьютер не готов и как следствие слепота менеджера отчетов. (пентиум 2,4 ГГ (одноядерный), ОЗУ -1 Гб, видео джифорс 5200, винт - 250 Гб, антивирус энтепрайзер доктор веб)
sedykh
