Нет сигнала!!!
Нет сигнала!!!
Сообщение Евгений, Авангард. » Сб дек 27, 2008 8:09 pm
Ответьте пожалста на такой вопрос.... Купили оборудование, установили, а работать оно не хочет...... Сигнал очень плохой на расстоянии до 1км, а если более вообще пропадает.... Подскажите где можно посмотреть инструкции (более подробные чем шли с оборудованием)? особенно меня интересует выбор места для установки антены? подключение антенны к базовой станции??? возможные источники помех и способы их исправления? возможны ли какие либо усилители и возможно ли проверить наличие помех в конкретном месте.... ответьте пожалста.... это очень срочно....
Евгений, Авангард.
Сообщение Белов Борис » Вс дек 28, 2008 5:24 pm
Добрый день
Внимательнее читайте форум - на нем есть все что вам необходимо. Вот например ПРЯМОЙ ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС:
http://www.altonika-td.ru/forum/viewtop ... =2160#2160
Плохой сигнал....
Сообщение Евгений, Авангард. » Вс янв 11, 2009 6:01 pm
Сделал всё как описано и нашёл ошибку... исправил... теперь сигнал пошел но ситуация ещё интереснее.... сигнал доходит но всё равно слабый.... антенна находится на окраине города и на возвышенности вот сейчас берем сигнал на окраинах города на расстояниях до 15 км но не зависимо от расстояния 2 км, 8, или 15 уровень сигнала равен 5 реже 10 и постоянно теряется а в городе на растоянии 2км сигнала нет вообще я проверял несколько передатчиков с антенной АШ-433, передачики сам програмировал на литеру 6 и сам же обучал...
Евгений, Авангард.
Сообщение Белов Борис » Вс янв 11, 2009 6:10 pm
Есть несколько уточняющих вопросов:
1. Какова сила сигнала в непосредственной близости от БС (5-20 метров) с использованием на передатчике штатного штырька в качестве антенны? На какой дистанции в прямой видимости от базы сигнал падает до 40-50 единиц?
2. Каковы показатели по приему в городе, если вместо АШ используется штырек?
3. Точки 2, 8 и т.д. км. - база в прямой видимости от передатчика, или экранировка домами?
4. Какая проблема была найдена в сборке базовой станции?
Несколько уточняющих ответов....
Сообщение Евгений, Авангард. » Вс янв 11, 2009 6:57 pm
1.во время испытаний на столе со штатным штырьком на расстоянии 2м. но уже были подключены все элементы т.е кабель, усилитель, и антена сигнал был равен 80.... но после установки на свое место то есть на мачту..... сигнал упал до 40 и начиная со 100м уменьшается а на растоянии500-800 пропадает.... это в прямой видимости...
2. пропадает на расстоянии менее 1 км.
3. по разному... передатчики стоят на АЗС и учитывая это думаю понимаете что примерно в радиусе 200 метров от них домов нет вообще, но если в общем то между БС и передатчиком есть и жилые и промышленные железобетонные здания.... (в основном 9ти или 10ти- этажные...
4. был поврежден кабель между антенной и усилителем... (возможно при установки мачты)
Евгений, Авангард.
Сообщение Белов Борис » Вс янв 11, 2009 9:47 pm
Вас понял.
Тогда давайте по-порядку:
1. Если передатчик находится вблизи антенны БС (метр-два) , на передатчике установлена антеннка-штырек, которая поставляется с ним в комплекте, сила сигнала должна быть 90-95, в редких случаях 80 - но это если передатчик ставится например в другой комнате относительно стола, на котором собрана база. Если сила приема меньше - значит опять проблемы в сборке. То что у вас показало на столе 80 - а после установки 40 - значит на столе в принципе было собрано правильно - а в процессе сборки на мачту опять чтото произошло. Еще раз - в двух метрах от антенны БС, что на столе - что на мачте - сигнал не может быть ниже 80, а в оптимуме должен быть 90-95. Если это не так - ищите ошибку в сборке.
2. Это нонсенс, даже на гидэлектростанциях и на аллюминиевых заводах, где помехи максимальны, такого не бывает даже близко, диагноз - опять неправильно собран комплекс АФУ БС.
3. Ясно. ДЛя справки - антенна АШ по сравнению со штырьком ВООБЩЕ НИКАКОГО УСИЛЕНИЯ НЕ ДАЕТ, потому если работает с АШ - то с места установки АШ должно работать и со Штырька. АШ вообще придумана для того чтобы сигнал без усиления на улицу выводить :)
4. Понятно, все таки у вас гдето еще ошибка - либо та же, либо при установке на мачту вы какой-то разъем ставите стабильно неправильно, или кабель гдето перебиваете (пережимаете). Проверьте все еще раз, если между передатчиком и антенной БС 2 метра - прием должен быть от 80 и выше что на столе, что на мачте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
