Добрый день
Принципиально приемные пульты
Риф Стринг 202 (сейчас система ребрендирована в
Lonta 202) друг на друга не влияютпо по правилам установки АФУ рекомендуется разносить приемные антенны по высоте. Дабы не выкладывать формулы - на пальцах получается так:
- при вертикальном разнесении - дельта между антеннами (пустое пространство) от половины длинны полотна
- при горизонтальном разнесении - две длинны полотна
Рекомендую вам также разнестись с передающими антеннами которые установлены на крыше - здесь нужно избегать фокусов передающих антенн и лучше разноситься по высоте (это в большинстве своем и дает возможность избежать фокуса передающей антенны). Особенно это актуально для сотовых ретрансляторов - для такой установки антенна 202 ставится "позади" передающей антенны сотового ретранслятора, и выше таким образом, чтобы угол между обратным вектором фокусной линии ретранслятора и вектором из основания приемной антенны на центральный фокусный луч ретранслытора должен быть больше 45 градусов (по простому - сзади на 2,5 метра и выше на 3 метра
С удовольствием подскажу вам если чтото не получится - обращайтесь.
